Hauptrichtungen im Vision Assistant feststellen und weiter verarbeiten
05.01.2012, 11:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2012 11:46 von jg.)
Mietzekatze Offline
2014 SP1
Hallo, ich möchte in meinem Bild Hauptrichtungen suchen lassen und darum dann Filter automatisch anlegen lassen.
Habe diese Tool trotz langer Recherche leider nicht gefunden.
Gibt es sowas im Vision Assistant?
Das Bild ebsteht nur aus schwarzen und roten Pixeln, wobei von den Roten die Hauptrichtungen (mehrere) bestimt werden sollen.
Viele Dank für eure Hilfe.
05.01.2012, 11:42
b.p Offline
2009-14
Sonstige
RE: hauprichtungen im Vision Assistant feststellen udn weiter verarbeiten
Kannst du mal ein Beispielbild + gewünschtes Ergebnis posten? Ich kann mir da jetzt konkret wenig vorstellen.
Gruß,
Birgit
05.01.2012, 12:02
Mietzekatze Offline
2014 SP1
RE: Hauptrichtungen im Vision Assistant feststellen und weiter verarbeiten
Ich suche eben nach einem Tool, das mir nicht dort nur Gerade reinlegt, sondern auch Werte hinterlegt, wie diese Gradzahl mit denen ich dann weiter arbeiten kann.
05.01.2012, 12:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2012 12:15 von b.p.)
b.p Offline
2009-14
Sonstige
Ich würde erst mal den Mittelpunkt feststellen, zB einfach mit Konvexer Hülle, dann auffüllen, dann mit Partikelanalyse den Mittelpunkt finden. Alle Punkte mit Mittelpunkt verbinden.
Entweder kann man dann direkt aus den häufig vorkommendne Winkeln die Info auslesen, oder mit der Kurvenerkennung/Houghtransformation und Kurvenanalyse den Winkel auslesen, oder man schreibt sich selbst schnell was (zB. einen Strukturtensor).
Gruß,
Birgit
05.01.2012, 12:39
Mietzekatze Offline
2014 SP1
Die Konvexe Hülle " verschandelt" nur mein Bild, ich möchte dieses nicht verändern, da ich auch noch andere Bildinformation daraus benötige.
Und mit der Partikelanalyse kann ich dann lediglich, die übrig gebliebenen "Einzelpunkte" anzeigen lassen, auch nicht verbinden.
Den Mittelpunkt kann ich also so nicht feststellen und leider auch nicht den Winkel.
Trotzdem Danke.
05.01.2012, 13:26
b.p Offline
2009-14
Sonstige
Nur weil man einen Algorithmus anwendet, heißt das nicht, dass die ursprüngliche INformation verloren geht. Dafür gibt es den Copy-Befehl.
  Export Kalibriervorgang Vision Assistant heikai 4 4.591 03.11.2020 16:59
Letzter Beitrag: Freddy
  NV Vision Assistant - Geometric Matching oe-ms1 0 3.876 17.01.2019 14:30
Letzter Beitrag: oe-ms1
  Auto-Setup im Vision-Assistant für Find Circular-Edge auch in LV nutzbar? dereinzug 0 4.852 03.09.2013 10:42
Letzter Beitrag: dereinzug
  Aufnahmefunktionen von Vision Assistant in Labview übertragen BEEN85 1 5.209 29.07.2013 09:06
Letzter Beitrag: BNT
  Vision Assistant 11/SP1 unter 64Bit gottfried 2 4.439 23.07.2012 16:24
Letzter Beitrag: gottfried
  FFT mit Vision Assistant Mietzekatze 2 5.045 21.12.2011 03:06
Letzter Beitrag: b.p
