Fenster des VI verändert sich beim Erstellen der .exe Datei
18.01.2012, 13:34
suse224 Offline
ich möchte aus meinem VI eine .exe-Datei Erstellen. Dafür habe ich ein Projekt erstellt und wandel dieses über "Build-Spezifikation" um. Dabei verändert sich die Größe des Fenstes. Vorher wird das VI als Vollbild angezeigt. In der .exe-Datei ist es breiter aber dafür flacher.
Woran liegt das? Kann man das über eine Einstellung verhindern?
Das ist deswegen wichtig, weil das Programm später im Praktikumsversuch an der Hochschule laufen soll und die Studenten nicht erst die Fenster anpassen sollen, sondern einfach auf dem einem Monitor das Programm und auf einem zweiten Monitor eine Excel Tabelle geöffnet sein soll.
Vielen Dank!
18.01.2012, 14:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2012 14:28 von GerdW.)
RE: Fenster des VI verändert sich beim Erstellen der .exe Datei
Hallo suse,
ich würde erstmal die VI-Einstellungen (bzgl. Fensterposition) selbst überprüfen, und wenn diese korrekt sind, die VI-Einstellungen in den Build-Properties checken...
18.01.2012, 14:43
Hook1986 Offline
Hallo suse,
Geh doch einfach hin und setz die Minimum-Size des Fensters auf Vollbildgröße.
Dazu einfach im Bearbeitungsmodus das FP maximieren -> VI-Eigenschaften -> Fenster-Größe -> Setze minimum auf aktuelle Größe
MfG Carsten
19.01.2012, 08:11
suse224 Offline
Super! Vielen Dank!
Das mit den Fenster-Optionen hat geklappt :-)
  Problem beim erstellen der Exe ThommyTomTom 7 6.948 26.02.2021 15:26
  Seltsame Warnung beim Erstellen einer exe Wedgewood 0 6.726 12.03.2019 15:15
Letzter Beitrag: Wedgewood
  Exe Datei erstellen für ältere Version Tobiii 3 10.773 24.02.2017 16:28
  Fehler beim Erstellen einer .exe Serial 4 8.393 04.04.2015 15:39
Letzter Beitrag: Philipp.Holze
  Error 7 beim erstellen einer Exe fani88 9 12.207 05.12.2013 13:24
Letzter Beitrag: fani88
  txt-Datei erstellen geht nicht? Holg 12 13.673 20.12.2012 18:01
