Time out: DAQ-Assistent
20.01.2012, 16:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2012 17:17 von jg.)
pacifik Offline
11.0
Hallo
Ich habe ein Programm erstellt der digitale signal erfasst (Temperatur). das programm läuft richtig wie es sein sollte. aber nach ein zeit (manchmal 1 stunde manchmal weniger oder mehr kommt ein fehler (error -200284 occurred at DAQmx Read ) ich dencke es liegt an die einstellung der Timeout, Timeout beim einstellung der DAG-Assistent. ich habe es eingestellt auf 10 s.
meine frage ist ob es besser dass man die Timeout auf eine unbegrentze zahl stellt (-1)?
die zu lesende werte: habe ich auf 1 gestellt
und das Rate habe ich auch auf 1 Hz gestellt
ich freue mich sehr auf die antworten bin gespannt wie man diese drei vareablen einstellen muss (timeout, die zu lesende werte und das Rate)
Abdelhadi
20.01.2012, 16:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2012 17:18 von jg.)
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Tim out: DAQ-Assistent
Zwei Threads innerhalb ne halben Stunde ist nicht gerade motivierend für eine fundierte Antwort Sad
(20.01.2012 16:47 )pacifik schrieb:  aber nach ein zeit (manchmal 1 stunde manchmal weniger oder mehr kommt ein fehler (error -200284 occurred at DAQmx Read ) ich dencke es liegt an die einstellung der Timeout,
Ein schon oft diskutierter Fehler mit einer ausführlichen KB mit zahlreichen weiterführenden Links:
Why Do I Get Error -200284 from my DAQmx Read VI?
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/F...D700770103
Beste Grüße,
NWO
20.01.2012, 17:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2012 17:20 von jg.)
@offtopic2:
(20.01.2012 16:58 )NWOmason schrieb:  Zwei Threads innerhalb ne halben Stunde ist nicht gerade motivierend für eine fundierte Antwort Sad
Doppelposting gelöscht.
@pacifik: Und gleich nochmals der Hinweis auf die LVF-Regeln!
Bitte lesen und in Zukunft beachten.
Danke, Jens
20.01.2012, 17:27
pacifik Offline
11.0
RE: Time out: DAQ-Assistent
ok danke
es war nur aus versehen Smile ich bin neu hier.
  DAQ Assistent jodh14 8 6.359 12.11.2020 13:15
  DAQ-Assistent stephan480 2 4.793 15.06.2018 16:51
  DAQ Assistent santaclaus 1 5.169 22.12.2008 11:08
