benutzerdefinierte Fehlercodes
26.01.2012, 11:18
BTB Offline
Hallo!
Ich benutze gerne benutzerdefinierte Fehlercodes. Deren Bedeutung kann man sich am Frontpanel ja recht komfortabel anzeigen lassen mit der rechten Maustaste und dann Fehler beschreiben.
Bei meiner mit dem Applikation Builder erstellten .exe funktioniert das nicht, obwohl ich bei der exe-Erstellung einen Haken bei Fehlercodedateien verwenden gemacht hab.
In der exe hab ich nur die Auswahl zwischen Daten kopieren und Beschreibung und Tipps, aber nicht Fehler beschreiben.
Geht es in einer exe gar nicht, dass man eine Beschreibung von benutzerdefinierten Fehler bekommt oder hab ich was falsch gemacht?
Vielen Dank
Ulf
02.02.2012, 11:41
toaran_ Offline
RE: benutzerdefinierte Fehlercodes
Hi
schau mal hier da wird das erklärt.
T
