Spannungsmessung triggern bei fallender UND steigender Flanke
09.02.2012, 16:03
lab_ws10 Offline
2009 + 2010 Student Version
Hallo Labview Jünger Big Grin
Habe mal wieder ein Anliegen und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Erstmal ein Überblick:
über das NI-cDAQ-9174 und das darin enthaltene Analog Modul NI 9215 sollen Spannungen gemessen werden. Diese Messung soll getriggert werden vom Digital Modul NI 9401, und zwar bei fallender UND steigender Flanke eines Rechtecksignals.
Triggerung bei steigender ODER fallender Flanke ist kein Problem. Die Triggerung bei steigender UND fallender Flanke würde ich jetzt über einen zweiten Task ausführen wollen, bin jedoch noch nicht an meiner Lösung angelangt.
Ist das so überhaupt möglich?
Vielen Dank fürs Lesen!
Gruß Jan
10.02.2012, 07:42
Hook1986 Offline
RE: Spannungsmessung triggern bei fallender UND steigender Flanke
Hallo Jan,
prinzipiell sollte es doch recht einfach möglich sein beide Flanken auszuwerten. Es wäre jedoch hilfreich zu wissen, wie dein Rechtecksignal aussieht, also ob es als Bool'sches Signal oder in Form von DBL-Werten oder anderen Zahlenformaten vorliegt.
Wenn du schon beide Flanken erkennen kannst, dann schalte diese beiden erkennungen doch einfach parallel, so wie LabVIEW das auch mag, und dann einfach mit einem Oder die beiden Auswertungen verknüpfen.
MfG Carsten
10.02.2012, 10:07
lab_ws10 Offline
Hi Carsten,
Danke für Deine Antwort!
Mal noch arbeite ich mit U32. Mein Problem ist ja, dass ich steigend und fallende Flanke nciht gleichzeitig erkenne. Wenn ich 2 parallele Taks laufen lasse, dann kommt der Fehler, dass die Anwendung schon verwendet wird.
Generell sollen aber parallele Taskausführungen mit diesem Chassis möglich sein.
Mmhhh
Gruß Jan!
Construction
10.02.2012, 15:51
lab_ws10 Offline
Hello,
bin etwas weitergekommen. Vom Inkrementalgeber bekomme ich ja auch die Inverse, also bin ich jetzt soweit, dass ich mir die steigenden Flanken des Rechtecksignals und des Inversen angucke!
Ich berichte wenns hängt Big Grin
10.02.2012, 18:59
Hook1986 Offline
Hallo Jan,
Du kannst ja die Flankenerkennung einfach so machen, dass du eine Whileschleife hast und dann den letzten Wert (speichern in einem Schieberegister) von dem aktuellen Wert subtrahierst. Dabei musst du vorher in DBL wandeln, damit du auch negative Zahlen nutzen kannst. Dann hingehen und den absoultwert nehmen und eventuell einen Schwellwert. Ist die absolute Differenz der beiden Zahlen größer als der Schwellwert, so hast du eine Flanke erkannt. Da du ja den absoluten Wert benutzt, ist es auch egal, ob positive oder negative Flanke vorhanden ist.
MfG Carsten
  Flanke detektieren NI 6356 Armeldonald 5 5.647 07.05.2019 16:52
  Digital-Out togglen, abhängig von zwei Triggern PeteFlosse 4 6.307 25.01.2018 16:10
Letzter Beitrag: PeteFlosse
  Triggern bei Spannungsänderung bundesschranzminister 2 5.474 21.09.2017 16:40
Letzter Beitrag: bundesschranzminister
  Digitalausgabe überschreiben und triggern thomasth 1 4.298 15.12.2015 23:35
Letzter Beitrag: thomasth
  Erste Flanke wird unzuverlässig erkannt djlunatic 15 14.769 17.09.2014 09:08
Letzter Beitrag: djlunatic
Question Triggern von Kamera und DAQ-Gerät über RTSI brlu 0 3.784 26.08.2014 11:31
Letzter Beitrag: brlu
