Kurze erklärung 1Wert in einer ms
11.02.2012, 18:42
Bobo Offline
10
Hallo, ich möchte das Projekt jetzt Abschließen, meine Frage nun:
Die obere Schleife in der ich per DAQ meine Signale (Spannung einläse) da erfolgt die Erfassung doch per 1ms ist doch richtig?
Also die obere Schaleife läuft mit 10Hz und ich taste 1000 Werte ab.
Denke ich richtig ?
9.0 .vi  Data.vi (Größe: 183,32 KB / Downloads: 169)
11.02.2012, 23:11
schrotti Offline
2009 - 2011
RE: Kurze erklärung 1Wert in einer ms
Sollte so funktionieren. Ich habe dir noch ein paar Anmerkungen als Kommentar ins VI geschrieben. Du solltest dein Blockdiagramm aufräumen, sonst frustriert die Arbeit mit deinem Code. Viel Spaß
9.0 .vi  Data.vi (Größe: 123,74 KB / Downloads: 168)
Gruß Julius
Tipp
12.02.2012, 10:56
Bobo Offline
10
Super Danke, das werde ich noch beseitigen! Mein Gedanken Fehler war das die Schleife die obere schleife mit 10Hz läuft, das heißt er holt jeder 0,099s werte ab, das heißt das sind Pakete mit 100Werten so:-) Aber ich habe ja schon 1000Werte da, also jeder werte ist dann 0,001s also 1ms.
  Hilfe bei Erklärung eines LV-Beispiels homunculus87 0 2.754 14.02.2011 22:58
Letzter Beitrag: homunculus87
  Kurze Frage zu DAQmx Kevsche 2 3.561 05.08.2008 09:38
Letzter Beitrag: Kevsche
  Erklärung zu den Einstellungen des DAQ-Assistenten bemecha 2 6.084 14.01.2006 23:23
Letzter Beitrag: bemecha
  erklärung von task, physikalischen und virtuellen kanälen chiefwiegam 1 5.553 21.04.2005 11:57
Letzter Beitrag: Robi Biswas
