Einzelne Cases in Case-Struktur programmatisch änderbar?
10.02.2012, 12:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2012 12:47 von W-C.)
W-C Offline
ich schaffe es erfolgreich Smile mithilfe der Struktur im Anhang in einer zeitgesteuerten Schleife, die eine festes dt von 1 ms hat, meinen Trigger um die gewünschte Zeit zu verzögern (1000 ms) --> Ziel Schleife läuft alle ms durch, der Trigger aktiviert alle Sekunde.
Ziel ist es aber, die Zeitverzögerung des Triggers per Bedienelement bzw. Varaible fernzusteuern.
Kann ich irgendwie auf den Case zugreifen und die Bezeichnung ändern?? Eigenschaftsknoten will er ja nicht Sad ??
Oder hat jemand eine bessere Idee für das geplante Ziel?
Danke,
W-C
10.02.2012, 14:34
RE: Einzelne Cases in Case-Struktur programmatisch änderbar?
Hallo WC,
deine beiden Cases lauten also "Voreinstellung" und "1000..".
Ist es zuviel verlangt, einen Blick in die Palette mit den Vergleichsoperatoren zu werfen und den Vergleich deines Integers mit dem Zielwert selbst zu programmieren, statt die Case-Struktur dies machen zu lassen? Und wenn du erstmal eine Vergleichsfunktion wie ">=" verwendest, steht es dir natürlich vollkommen frei, statt mit einer Konstanten nun mit einem Control zu vergleichen...
13.02.2012, 17:11
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Könnte man eigentlich auch zur Laufzeit das dt der Zeitgesteuerten Schleife ändern?
Gruß Kiesch
*Zitat: IchSelbst*
14.02.2012, 08:31
Tim.P_50€ Offline
Ich hab keine Ahnung
8.2, 8.5.1, 8.6,8.6.1,2009,2010,2011
Klar geht das, du hast rechts an der Schleife die gleichen Möglichkeiten für die Schleifeneinstellung wie links zur Initialisierung.
14.02.2012, 12:29
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Ah alles klar. Danke :-)
*Zitat: IchSelbst*
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.567 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 6.069 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.960 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 4.501 16.04.2020 14:30
  Excel: programmatisch Ansicht / Normal -> Seitenlayout anpassen spacz 2 4.774 10.02.2020 09:44
Letzter Beitrag: spacz
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.819 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
