Ereignisstruktur auslösen verhindern
16.02.2012, 11:33
Moeseph Offline
Hallo an alle Experten!
Gibt es eine Möglichkeit zu verhindern, dass eine Ereignisstruktur mehrfach ausgelöst wird? Der Fall ist Folgender:
Ich habe eine Ereignisstruktur, die zur Abarbeitung eine bestimte Zeit benötigt. Die Struktur wird durch die Wertänderung eines Schalters getriggert. Wenn ich jetzt allerdings den Schalter nochmal drücke während die Ereignisstruktur noch läuft, dann läuft die Struktur nochmal ab, sobald sie das erste Mal beendet wurde. Gibt es eine Möglichkeit, den Schalter, der die Struktur triggert solage zu deaktivieren, bis die Struktur abgerabeitet ist, ohne gleich das ganze Frontpanel zu sperren?
Oder vielleicht genereller: Lassen sich Controls auf dem Frontpanel an bestimmten Punkten im Verlaufe des Programms für den Benutzer sperren und wieder entsperren?
16.02.2012, 12:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.02.2012 12:43 von Hook1986.)
Hook1986 Offline
RE: Ereignisstruktur auslösen verhindern
Hallo moseph,
JA. Das kannst du per Eigenschaftsknoten machen. Da gibt es die Möglichkeit Controls zu disablen.
Zur Veranschaulichung hier noch ein kleines Bildbeispiel.
MfG Carsten
16.02.2012, 12:56
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
Einfach mal die SuFu zu nutzen hätte dir auch geholfen.Lvfsearch
16.02.2012, 14:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.02.2012 14:40 von Lucki.)
Es müsste vielleicht reichen, wenn Du in dem betreffenden Ereigniscase das Häkchen "Benutzereingriffe auf dem FP (erst) verarbeiten, wenn der Ereignis-Case abgeschlossen ist"
Die Aussage ist nämlich durch das von mir in Klammern gesetzte Wörtchen "erst" irreführend. Nicht gesetztes Häkchen bedeutet jedenfalls: Benutzereingriffe auf dem FP werden während der Ausführung des Ereignisses für immer ignoriert. Es wird also genau das getan (oder besser: nicht getan) was du willst.
16.02.2012, 15:56
Ich setze gerne die Maus auf "busy":
http://www.labviewforum.de/Thread-System...#pid133371
16.02.2012, 16:43
phylin Offline
(16.02.2012 12:38 )Hook1986 schrieb:  Hallo moseph,
MfG Carsten
so ähnlich mache ich das auch immer. Aber wenn du parallel noch andere Aufgaben ausführen willst, würde ich dir ein Producer-Consumer-Modell nahe legen:
http://expressionflow.com/2007/10/01/lab...hitecture/
Mit so einem Modell verhinderst du, dass die Eventstruktur ständig belegt ist, weil du komplexen/langsamen code in ihr abläufen lässt.
17.02.2012, 14:27
Moeseph Offline
Vielen Dank!
18.02.2012, 08:00
Hier ist noch ein Bsp. zu "Set Busy" und "Unset Busy", was Jens auch vorgeschlagen hat:
http://www.labviewforum.de/Thread-Ereign...5#pid70565
  Energiesparmodus verhindern jan91 11 8.146 18.11.2024 11:39
Letzter Beitrag: TpunktN
  Runtime Menü auslösen aus anderem VI GT123 4 3.452 11.09.2020 16:12
Letzter Beitrag: GT123
  Bedienelemente bündeln zum Auslösen eines Events Marcusius 12 9.289 03.09.2019 17:24
Letzter Beitrag: Marcusius
  Windowszugriff verhindern seuk 1 3.136 28.03.2019 11:59
Letzter Beitrag: th13
  Benutzer Event auslösen ? Niko1912 7 4.727 22.11.2018 16:35
  Dynamische Events programmatisch auslösen AMueller 6 7.035 22.04.2016 07:43
