Eingangssignal der Messkarte
16.02.2012, 16:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.2012 14:42 von jg.)
superglglgl Offline
Hallo, ich habe eine Messkarte NI 9215 und mit Testpanel in MAX die Ausgangsspannung erfasst. Alle 4 Kanäle sind ca. gleich 10,4V. Die Messung wurde durchgeführt ohne Eingangssignal, d.h. mit allen 4 Eingängen war nichts angeschlossen. Ich möchte fragen, dass die erfasste Spannung (10,4V) richtig ist? Wieso ist sie nicht gleich null?
Edit jg: Threadtitel geändert.
16.02.2012, 16:58
snuz Offline
LV-Eumel
RE: Ausgangsspannung der Messkarte
Hallo superglglgl,
das ist normal solange nichts angeschlossen ist, schließ mal 0V bei einem Kanal an dann ist der Effekt weg. Da gibt es noch andere "Effekte", wenn nur ein Kanal angeschlossen ist, zieht dieser die anderen Kanäle mit. Kommt natürlich auch an ob differenziell gemessen wird oder nicht.
Gruß snuz
Es gibt 10 Arten von Menschen... Die die Binärrechnung beherrschen und die die es nicht tun.
http://www.techniker2013.eu
http://www.plapilab.de
17.02.2012, 13:03
superglglgl Offline
Hallo snuz
vielen Dank!!!
  Ausgänge von Messkarte voreinstellen creo_123 2 2.905 10.04.2024 12:03
Letzter Beitrag: Kiesch
  USB-6001: Eingangssignal (digital) als Event in State Machine auswerten wallice 1 2.790 06.10.2022 06:29
  Spannungsbereich einer Messkarte Christoph1993 6 6.139 19.07.2019 10:23
Letzter Beitrag: Sakis
  Spannungsbereich von Messkarte NI-6229 Christoph1993 1 3.202 03.07.2019 09:37
  Frequenz aus digitalen Eingangssignal bestimmen hallo_spencer 9 10.737 30.01.2012 12:05
Letzter Beitrag: hallo_spencer
  kontinuierliches Eingangssignal kpalime 0 3.190 15.05.2011 20:53
Letzter Beitrag: kpalime
