(22.02.2012 16:08 )Noobie schrieb: Ja hab ich alles schon gemacht.
Warum teilst du uns dann so nützliche Informationen nicht mit? Umso mehr Information man bekommt, umso besser kann man nach Lösungen suchen. Ein einfaches 'zeigt nicht an' liefert keinerlei Infos...
(22.02.2012 16:08 )Noobie schrieb: Er gibt mir eine Fehlermeldung bei "Variant to Data" aus, welche wie folgt lautet: Zitat: LabVIEW: The data type of the variant is not compatible with the data type wired to the type input.
Wenn es eine Fehlermeldung gibt, ist doch klar was zu tun ist: Den Fehler beseitigen! Gibt es da zu auch eine Fehlernummer? Screenshot, an welcher Stelle der Fehler genau auftritt? Der Fehler suggeriert ja schon das die Typumwandlung von Variant nicht klappt, da mit dem Zeildatentyp (in deinem Fall: String) nicht kompatibel ist anscheindend.
Beste Grüße,
NWO
