Benutzerdefinierte Skalierung in DAQmx
23.02.2012, 07:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2012 08:36 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Hi zusammen,
was monatelang in Verbindung mit einem CompactDAQ funktionierte, geht mit einem USB 62xx nicht mehr: die benutzerdefinierte SKalierung.
Schon immer verwendete ich diese wie folgt:
Nachtrag: Das VI für die benutzerdef. Skalierung ist natürlich mit dem VI zur Erzeugung des Kanals verbunden. Irgendwie hat es beim Screenshot die Verbindung nicht übernommen.
Mit der USB-Karte wird mit immer der Wert 0 bzw. kein Wert zurückgeliefert. Lösche ist die benutzerdefinierte Skalierung und setze die Einheit auf "Volt" geht alles. Nur sind die Werte dann unskaliert.
Ist die SKalierung Hardware-abhängig oder was kann das sein?
  Probleme DAQmx Skalierung °C hansi_1 6 6.253 13.03.2020 13:07
  DAQmx-Skalierung programmatisch ändern Mietzekatze 12 12.240 09.06.2015 14:42
Letzter Beitrag: Mietzekatze
  Benutzerdefinierte Skalierung aus NI MAX se 3 6.500 12.11.2014 10:39
Letzter Beitrag: se
  DAQmx - Skalierung erzeugen flomo 4 7.820 05.10.2011 14:00
Letzter Beitrag: flomo
  DAQmx mit Skalierung - Kabelbruch erkennen Matze 2 6.738 02.06.2010 09:44
Letzter Beitrag: Matze
  VI: DAQmx Skalierung erzeugen Bug 5 7.815 19.01.2010 11:58
Letzter Beitrag: Bug
