Bilder auf Schaltfläche legen
24.02.2012, 16:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2012 18:45 von jg.)
cRio Offline
Hallo miteinander!
Man kann ja Bilder auf Buttons legen. Damit hat dann die Schaltfläche je nach Zustand (True/False) ein anderes aussehen.
Wie kann man es realisieren, dass man mehr als 2 Bilder auf eine Schaltfläche legen kann?
Das ganze soll so funktionieren: Bisher klicke ich auf den Button und er wechselt zwischen den 2 Bildern. Er soll aber drei verschiedene Bilder anzeigen, die er pro Klick nacheinander anzeigt. Er stellt somit auch drei Zustände dar. Geht das überhaupt? Schon mal jemand sowas gemacht und ein BSP zur Hand?
Der gewöhnliche Weg über ->Fortgeschritten->Anpassen->Bild aus Zwischenablage einfügen für FALSE und TRUE Case kenne ich.
Danke für eure Hilfestellungen!
Grüße cRio
24.02.2012, 18:51
RE: Bilder auf Schaltfläche legen
Hallo cRio,
schon mal mit den PictureRings gearbeitet? Nur so als Tipp Smile
24.02.2012, 18:56
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(24.02.2012 16:58 )cRio schrieb:  Er stellt somit auch drei Zustände dar. Geht das überhaupt? Schon mal jemand sowas gemacht und ein BSP zur Hand?
Wie sollte ein Element vom Typ boolean mehr als zwei Zustände darstellen können?
(24.02.2012 16:58 )cRio schrieb:  Wie kann man es realisieren, dass man mehr als 2 Bilder auf eine Schaltfläche legen kann?
Stattdesssen kannst du z.B.mit einem Picture-Ring-Element beliebig viele 'Zustände' erstellen, die alle ein anderes Bild haben:
Beste Grüße,
NWO
27.02.2012, 16:36
cRio Offline
Jep danke, genau sowas brauch ich. Hatte ich bisher noch nicht benutzt.
Kann man das jetzt noch irgendwie so verändern, dass es wie bei einem boolschen Schalter mit jedem Klick das Bild und somit den Zustand ändert?
Scheinbar ist es bei einem Picture Ring wohl standardmäßig so, dass sich beim anklicken die Auswahl öffnet. Mir wäre lieber, wenn sich keine Auswahl öffnet, und stattdessen einfach bei jedem Klick das gezeigte Bild wechselt (zum nächsten Bild/Zustand).
Grüße!
27.02.2012, 16:41
Hallo cRio,
Zitat:Mir wäre lieber, wenn sich keine Auswahl öffnet
Ja dann programmier das doch auch...
Eventstruktur -> MausButtonDown-Filter...
  Wechseln zwischen Registerkarten mittels Drücken von Schaltfläche CaptainZurSee 3 3.468 05.02.2021 14:53
  Schaltfläche mit abhängiger Anzeige (Sub Panel?) dbuckl 7 5.214 12.03.2015 10:28
  Dialogfeld mit einer Schaltfläche Pansonia 36 21.146 26.01.2015 16:05
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Stopp-Schaltfläche lola2014 16 9.805 10.09.2014 07:51
  Schaltfläche + Case Struktur stefan_huaba 11 9.879 28.08.2013 14:08
  Case-Unterscheidung über boolsche Schaltfläche CheckerPig 3 4.427 30.07.2012 18:51
