Zeit-gesteuerte Radio Buttons (Zeitintervall: 100ms)
23.02.2012, 13:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2012 14:01 von sissi.)
sissi Offline
9.0
Hier geht um einen Frequenzumrichter der ich über Digitaleingänge steuern möchte. Dafür benutze ich 4 x DI 24V.
Die frage ist, wie kann ich der Radio Buttons automatisch jede 100ms umschalten lassen? (es handelt sich hier um einen Radio Buttons mit 5 Zustände). siehe Anhang
Ich habe an Ring-speicher gedacht!!! es hat aber leider nicht richtig geklappt, denn er muss jedesmal den Aktuellen Radio Butt.Zustand abfragen und das inkremtieren un bei erreichen der Max. Radio. Butt. Zustand (Hier ist 5), dann wieder von Null anfangen zu zählen.
23.02.2012, 14:12
RE: Zeit-gesteuerte Radio Buttons (Zeitintervall: 100ms)
Hallo sissi,
es geht doch nichts über die schöne Modulo-Arithmetik mittels Q&R-Funktion Smile
23.02.2012, 14:13
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(23.02.2012 13:59 )sissi schrieb:  Die frage ist, wie kann ich der Radio Buttons automatisch jede 100ms umschalten lassen? (es handelt sich hier um einen Radio Buttons mit 5 Zustände). siehe Anhang
z.B. so:
Beste Grüße,
NWO
23.02.2012, 14:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2012 14:28 von sissi.)
sissi Offline
9.0
z.B. so:
Beste Grüße,
NWO
Danke für Antwort.
aber hier zählt er bis unendlich und wird niemals wieder von null anfangen.
noch dazu, ich möchte gern den Radio Buttons Zustand 5 überspringen.
Beste Grüße
23.02.2012, 14:37
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(23.02.2012 14:27 )sissi schrieb:  aber hier zählt er bis unendlich und wird niemals wieder von null anfangen.
Doch. Genau das tut er. Diese Funktionlität ist im Control hinterlegt (bei mir zumindest gehts).
(23.02.2012 14:27 )sissi schrieb:  noch dazu, ich möchte gern den Radio Buttons Zustand 5 überspringen.
Dieser Zusatz ließe sich dann auch einfach umsetzen:
Anbei noch das VI zum testen:
8.6 .vi  Radio.Buttons.vi (Größe: 6,1 KB / Downloads: 221)
Beste Grüße,
NWO
23.02.2012, 17:26
sissi Offline
9.0
Beste Grüße,
NWO
Vielen Dank
28.02.2012, 14:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.02.2012 14:05 von sissi.)
sissi Offline
9.0
Beste Grüße,
NWO
Ich habe jetzt wieder ein Problem,
Die Zeit die ich für Radio buttons umschlatung gestellt habe, beinflusst mein ganzes Programm. Z.B die Erfasste Daten müssen auch verzögert werden. weil die Radio Button sowie Datenerfassung Sub.VI in eine While schleife sind.
Wie kann ich dieses Fehler beheben? Ich habe an Verbraucher und Erzeuger gedacht, aber leider hat auch nicht funktioniert.
28.02.2012, 14:25
Hook1986 Offline
da ich vermute, dass die Datenerfassung unabhängig von den Radio Buttons laufen soll, wäre mein Vorschlag:
Einfach eine zweite While-Schleife reinbauen und beide Schleifen über den selben Button beenden (per lokaler Variable).
MfG Carsten
28.02.2012, 15:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.02.2012 16:00 von sissi.)
sissi Offline
9.0
(28.02.2012 14:25 )Hook1986 schrieb:  Hallo,
MfG Carsten
ertems vielen danke für Antwort.
Ich habe auch daran gedacht, aber ich kann das nicht machen, denn ich benutze eine DAQmx- Assistens für Digitalausgänge die ich über Radio Buttons(Multiplexer) bekomme und diese DAQmx- Assi darf nicht außerhalb der Haupt-while schleife sein, sonst muss ich mit Queus bzw. erzeuger und verbracuher arbeiten und das will ich nicht.
hast du vielleicht andere vorschlag?
28.02.2012, 16:09
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(28.02.2012 14:04 )sissi schrieb:  Wie kann ich dieses Fehler beheben? Ich habe an Verbraucher und Erzeuger gedacht, aber leider hat auch nicht funktioniert.
Mit Queues und Erzeuger/Verbraucher ist das schon mal der richtige Weg. Was und wie hast du es denn bis jetzt programmiert?
(28.02.2012 15:52 )sissi schrieb:  Ich habe auch daran gedacht, aber ich kann das nicht machen, denn ich benutze eine DAQmx- Assistens für Digitalausgänge die ich über Radio Buttons(Multiplexer) bekomme und diese DAQmx- Assi darf nicht außerhalb der Haupt-while schleife sein, sonst muss ich mit Queus bzw. erzeuger und verbracuher arbeiten und das will ich nicht.
Ein paar Ansätze:
- DAQmx-VIs anstatt dem DAQassi verwenden
- Producer/Consumer mit Queues wählen
- alternativ mit Globale Variabeln arbeiten (Die unschönere Variante)
Beste Grüße,
NWO
  Software Defined Radio ansteuern MarcelXX 1 3.136 04.02.2019 11:18
Letzter Beitrag: Freddy
  Datei einlesen und alle 100ms den nächsten Wert ausgeben FuelCell 4 5.924 10.03.2014 20:04
Letzter Beitrag: FuelCell
  Ändern der Caption bei Radio-Buttons Tobi.KT 20 15.750 27.01.2014 10:32
Letzter Beitrag: Tobi.KT
  XControl: Radio Buttons nachbauen kwakz 14 11.651 06.08.2013 08:23
Letzter Beitrag: kwakz
  Datenaufzeichnung in vorgeschriebenem Zeitintervall bigfudge 7 6.531 07.01.2013 16:23
  Numeric-Control Wert mit Radio-Button presetten Tallyho 7 6.861 13.08.2012 21:50
