Kurze Erklärung des Projekts:
Ich lese mit Hilfe des DAQmx die Spannung von 2 Drucksensoren ein. Dabei wird der Max.-Wert des jeweiligen Sensors festgehalten.
Nachdem beide Sensoren einen Max.-Wert erreicht haben soll dieser Wert mit dementsprechendem Name in den Highscore geschrieben (Im Programm mit dem Button "Übergeben") und jeweils nach Punktanzahl von hoch nach nieder sortiert werden.
Kurzer Ablauf des Projekts/Programms:
- Start des Labview- Programms
- Jeder der beiden Spieler trägt seinen Namen ein
- Dann drückt jeder Spieler so stark er kann auf den Drucksensor (da wird dann der Max.-Wert gespeichert)
- Jetzt wird mit Hilfe des Buttons "Übergeben" der Name und die Punkte in den highscore geschrieben
Problem:
Ich bekomme nur den Max.-Werte von einem Sensor in den Highscore übertragen und nicht die beiden Max.-Werte gleichzeitig.
Ich habe schon einiges ausprobiert aber komme irgendwie auf keinen grünen Zweig. Im Anhang befindet sich das Programm.
Wäre toll wenn ihr mir helfen könntet.
Bolze
Starker_Daumen_Rev_1.vi (Größe: 37,73 KB / Downloads: 214)
