Speichern mit zeitgesteuerte Schleife
01.03.2012, 16:18
Zufall Offline
11.
Moin,
Ich habe von zeitgestuerten Schleifen noch nicht so viel Ahnung. Mein Problem liegt darin, dass alle paar Sekunden, (den genauen Zeitraum weiß
ich noch nicht) der zu dem Zeitpunkt aktuelle Wert, gespeichert werden soll.
Meine erste idee war, dass ich "in Tabelle schreiben" einfach in die zeigtgesteuerte schleife packe. Aber wie kann ich das machen, dass die Werte zu den anderen bereits Vorhandenen Werten dazugeschrieben werden und diese nicht überschrieben werden?
Eine andere idee war es, den aktuellen Wert, der zu dem bestimmten Zeitpunkt aktuell ist, in ein Array schreiben zu lassen. Und dann erst am Ende alles zu speichern.
Ist die zweite Variante für den PC weniger rechenaufwändig? Und wie mache ich das mit der zeitgesteuerten Schleife, dass die alle "x" Sekunden abläuft?
Oder gibt es eine viel einfachere Lösung? Big Grin
Mfg
Tom
01.03.2012, 17:22
RE: Speichern mit zeitgesteuerte Schleife
Hallo Zufall,
Zitat:Aber wie kann ich das machen, dass die Werte zu den anderen bereits Vorhandenen Werten dazugeschrieben werden und diese nicht überschrieben werden?
In dem man die Daten anhängen lässt...
Zitat:wie mache ich das mit der zeitgesteuerten Schleife, dass die alle "x" Sekunden abläuft?
In dem man die Eingangsparameter der TWL (timed while loop) ordentlich einstellt oder vorgibt...
Zitat:Ist die zweite Variante für den PC weniger rechenaufwändig?
Das hängt von der Datenmenge ab...
01.03.2012, 19:50
Zufall Offline
11.
Danke für die schnelle Antowrt Rolleyes
Es werden nicht so viele Daten erfasst, daher wäre es dann wohl auch gut möglich die immer anzuhängen.
Zitat:In dem man die Daten anhängen lässt...
Das habe ich noch nie gemacht, und konnte auch noch nicht rausfinden wie das geht. Wie man die Eingangsparameter der TWL einstellt weiß ich leider auch nicht. Ich hab versucht mir das anzulesen, habe das aber noch nicht so recht verstanden.
Ich hab jetzt mal alles soweit zusammengesetzt in einem kleinen Beispiel. Ich lade das VI mal hoch.
Vielleicht kann ja mal jemand draufgucken und mir das einmal anhand des Beispiels erklären.
01.03.2012, 22:04
Zufall Offline
11.
Das Problem mit dem Anhängen habe ich lösen können Big Grin Das ist mir ja schon peinlich, so einfach war das Blush
02.03.2012, 09:18
Hallo Zufall,
Zitat:Wie man die Eingangsparameter der TWL einstellt weiß ich leider auch nicht. Ich hab versucht mir das anzulesen, habe das aber noch nicht so recht verstanden.
Du meinst, die Kontexthilfe beschreibt die Parameter nicht? Oder ist es zu schwierig, passende Werte einzustellen und anzuschließen?
Also wirklich: Lies dir die Hilfe zur TWL durch, dort wird unter "1)" der EIngangsknoten beschrieben und unter "3)" der rechte Datenknoten. Was brauchst du denn noch an Hilfestellung? Tipp: der interessierende Punkt nennt sich "Periode"...
  Werte innerhalb einer Schleife speichern! zeusmania 35 30.497 22.03.2007 08:05
