Schrittmotorsteuerung
02.03.2012, 14:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2012 14:49 von geraetor.)
geraetor Offline
Hallo allerseits,
ich möchte mit dem NI USB-6008 einen Schrittmotor ansteuern und dazu eine variable Frequenz erzeugen. Ich habe auch schon ein Programm, welches aber fehlerhaft ist. Leider weiß ich nicht genau, wo der Fehler liegt, bzw. wie ich ihn behebe! Ich habe die Vermutung, dass es am Counter I/O der Co - Impulsfrequenz liegt.
Mfg
Gerrit
9.0 .vi  Gen_VariableFrequenz (1).vi (Größe: 22,37 KB / Downloads: 198)
02.03.2012, 14:53
RE: Schrittmotorsteuerung
Der Counter einer 6008 kann nur Impulse zählen, keine Frequenzmessung und auch keine Ausgabe von Impulsen!!!
02.03.2012, 15:08
geraetor Offline
Hm, kann ich trotzdem mit der 6008 ein variables Signal erzeugen?
Mfg
Gerrit
02.03.2012, 16:30
Hallo Gerrit,
Zitat:kann ich trotzdem mit der 6008 ein variables Signal erzeugen?
Nun ja, du hast 2 Analogausgänge und 8 DOs zur Verfügung. Die dürften doch "variabel" sein...
02.03.2012, 16:37
Da komme ich aber gleich mit der Einschränkung, dass die DOs und die AOs bei der 6008 nur mit Software-Takt (also immer nur 1 Wert) setzen kannst, die AOs laut Specs mit max 150 S/s.
Ob das für eine stabile Schrittmotorsteuerung reicht, eher nicht. Threads zu genau dieser Thematik gibt es genügend im LVF.
03.03.2012, 11:14
illuminus Offline
LabVIEW Professional 2011, Embedded for ARM MCU, Embedded for ADI BF
1996
Warum nimmst du nicht gleich ein fertiges Schrittmotor Modul, z.B. von Trinamic?
Da ist alles schon fertig drauf, also Endschalter, zusätzliche I/Os und Softwarelogik. Mit einem FTDI (URAT/USB) kannst du es bequem an einen PC anbinden und die Programmierung ist auch kinderleicht.
Das Schönste, was wir entdecken können, ist das Geheimnisvolle.
Brick Workaround für Schrittmotorsteuerung mit NI 6008 ?! sthiemt 6 7.775 16.03.2011 15:04
Letzter Beitrag: sthiemt
  Schrittmotorsteuerung devilsdoormat 7 10.226 17.02.2011 17:06
Letzter Beitrag: gottfried
  Schrittmotorsteuerung: PCI6036E an Connectorblock 68LP Fumik 5 5.443 05.11.2009 09:50
Letzter Beitrag: Fumik
  Schrittmotorsteuerung red5 5 6.079 08.09.2009 16:22
Letzter Beitrag: rasta
  Schrittmotorsteuerung BigZ 2 5.398 16.10.2007 11:01
  Schrittmotorsteuerung mit USB-6008 TabulaRasa 17 20.790 19.04.2006 08:48
Letzter Beitrag: Funny
