FPGA als Empfänger/Sender
07.03.2012, 23:26
ITStudent Offline
Hallo Forum,
ich habe ein Altera DE2 Board.
Ich würde gerne Bytes am Ethernet Anschluss lesen und dann über die RS-232 Schnittstelle an meinen Computer senden.
Der FPGA soll sozusagen als Empfänger/Sender fungieren als eine Art Weiterleitung.
Die Bytes würde ich dann in LabView verarbeiten.
Die Daten kommen mit 200 MHz rein.
Hat jemand Erfahrung damit, wie ich den FPGA programmieren muss, um mein Projekt umzusetzen?
Wäre für jede Hilfe dankbar!
MfG
08.03.2012, 09:05
RE: FPGA als Empfänger/Sender
Hallo Student,
bist du dir sicher, dass NI dieses FPGA-Board unterstützt? Wenn du das geklärt hast, kannst du dich gern auch bei NI-München (089-7413130) beraten lassen - wenn du LV, LV-RT und LV-FPGA besitzt, solltest du auch den Support dazu mitbestellt haben...
08.03.2012, 09:09
macmarvin Offline
CLA
Kann man denn dieses Board überhaupt mit LV FPGA programmieren?
Allerdings... "Daten", ich nehme mal an du meinst Bytes, die mit 200Mhz "reinkommen" ist schon recht viel. Diese über eine RS-232 Schnittstelle die üblicherweise max 230 kBits (vl. auch 400-500 kBits) hat zu transportieren, wird wohl eher nicht gehen.
  Sind Referenzen auf FPGA-Variablen in FPGA vi möglich? Felix777 2 8.038 26.10.2015 20:41
Letzter Beitrag: Felix777
  FPGA-Referenz öffnen: FPGA-VI nicht kompiliert LauraP. 9 13.436 17.03.2015 16:58
Letzter Beitrag: LauraP.
