Excel datei abspeichern
12.03.2012, 11:11
cuber1 Offline
nach nicht erfolgreicher Suche im Forum, hier meine Anfrage.
Im Anhang ist ein LV-Programm, welches eine Exceldatei erzeugen soll und Messwerte sowie Ergebniss auf unterschidelichen Tabellenblättern abspeichern soll.
Das ganze Funktioniert auch mehr oder minder. Leider ehr minder Angry
Problem ist, dass er zwar eine Datei erzeugt, dies hat jedoch nicht die Excel typische Endung, so dass Sie von Excel nicht erkannt wird. Und wenn ich Sie dennoch mit Excel öffne, steht nur das Ergebniss drin, aber nicht die Messwerte. Schließe ich jedoch nicht die Excel-Datei nimmt er alles auf. Wo liegt das Problem? Wie kann ich Ihm die typische Excel-Endung zu weisen und dafür sorgen das beide Tabellenblätter abgespeichert werden?
9.0 .vi  excel schreiben.vi (Größe: 21,07 KB / Downloads: 523)
12.03.2012, 23:34
schrotti Offline
2009 - 2011
RE: Excel datei abspeichern
Wie wärs, wenn du als "Vorlage" ein echtes xls verwendest....?
Gruß Julius
Tipp
13.03.2012, 08:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.03.2012 08:43 von cuber1.)
cuber1 Offline
Hi, das hatte ich mir auch schon überlegt. Und damit funktioniert es auch tatsächlich.
Hätte es aber gern, dass man auch unterschiedliche Dateinamen vergeben kann. Sodass man bspw. Sie nach den Tagen der Messung benennt.
13.03.2012, 08:54
cuber1 Offline
Gibt es nicht evtl. so ein VI, wo man die Dateierweiterung festlegen kann. Lesen kann man sie schließlich auch (siehe Bild).
Das könnte doch funktionieren?
13.03.2012, 09:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.03.2012 09:08 von GerdW.)
Hallo cuber,
wenn du dein letztes Bild doch nur einen klitzekleinen Schritt weiter programmiert hättest...
Wenn du den Dateinamen schon in Name und Endung zerlegst: Was spricht dagegen, den Namen mit der gewünschten Endung zu verknüpfen? Sind doch nur Strings...
13.03.2012, 11:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.03.2012 11:57 von cuber1.)
cuber1 Offline
@GerdW, das fiehl mir auch noch ein bevor ich deinen Beitrag gelesen habe... Big Grin
Aber sowie ich es machen wollte geht es nicht (siehe Programm Im Anhang)
(Warum hat er nur noch ein Datenblatt dann in der Datei? Wenn ich jedoch das Vi "Protokoll schließen" wegnehme und das Excel-Dokument damit nicht schließe sind beide Datenblätter da. Kann mir das jemand erklären?)
Wie geht es, dass er es als Excel-Datei speichert und dennoch nach dem Dateinamen fragt, da muss es doch einen Weg geben!
9.0 .vi  excel schreiben.vi (Größe: 22,64 KB / Downloads: 335)
13.03.2012, 19:36
schrotti Offline
2009 - 2011
Ich habe den Reporttoolkit nicht installiert, aber es wird doch dort ein VI/Funktion geben, welche es erlaubt, einen Report unter einem frei wählbaren Pfad abzulegen. Und wenn nicht: Warum nicht gleich die Datei blabla.xls nennen anstatt sie umzubenennen?
Gruß Julius
Tipp
15.03.2012, 09:42
cuber1 Offline
Hi Schrotti,
dachte ja auch das es ein Vi geben würde, wo man das Excel dokument unter einem freiwählbaren Namen abspeichern kasnn. Aber bisher hab ich es noch nicht finden können.
Die Datei soll nicht unter einen "festen Namen" abgespeichert werden, da dies der Benutzer frei entscheiden soll.
(So dass er selbst die Wahl hat, ob er es unter einem Prüfnummerneintrag, der Prüfbezeichnung oder des Prüfdatums etc. abspeichern will).
15.03.2012, 09:45
Hallo cuber,
mannomann...
Und was spricht nun dagegen, den Benutzer erst einen Dateinamen auswählen zu lassen und diesen dann auf Gültigkeit zu überprüfen und ggfs. noch die korrekte Endung dran zu hängen, bevor man die Datei erstellen lässt? Wie das geht, haben wir doch schon geklärt...
20.03.2012, 11:57
cuber1 Offline
@ Gerd W
Entweder ich stehe komplett auf dem Schlauch, oder ich hab mich bisher schlecht ausgedrückt.
Das Problem ist, dass wenn ich die Endung einfach selbst dran hänge, dass ich dann die Fehlermeldung im Bild bekomme. (Sicherlich nicht unbedingt die beste Lösung es so zu programmieren.)
Wenn ich nun kein Excel-Dokument als Vorlage habe wird:
1. keine Excel-Datei erzeugt, sonmdern ein unbekanntes Format
2. Wenn ich dann das Format mit Excel öffne, muss man die Werte erst umwandeln
3. nach dem umwandeln sind meine Messwerte weg, ich hab nur noch das Ergebniss
4. das Tabellenblatt ist dann nicht als "Ergebnisse" bezeichnet sondern wie der Dateiname (siehe Bild linke Seite)
Wenn jedoch ein leeres Excel-Dokument vorhanden ist, welches als Vorlage dienen kann, sind sowohl Messwerte als auch die Ergebnisse enthalten. (sihe Bild rechte Seite) Das Problem ist nun dass, das dann aber der Benutzer nicht frei den Namen vergeben kann.....
  Kontinuierliches einlesen aus einer .csv Excel Datei Chris_89 1 5.196 01.12.2014 07:59
Letzter Beitrag: RMR
  Mehrere Arrays of Strings in eine Excel-Datei speichern derdak 7 11.522 06.03.2014 15:12
Letzter Beitrag: derdak
  Zählerwert in Datei abspeichern und zurücksetzen hanser 7 7.207 14.03.2011 18:41
Letzter Beitrag: hanser
  Initialisieren nach abspeichern in Excel JackBlack 13 12.242 09.03.2011 09:07
  Messwerte in Excel abspeichern fendt939vario 7 15.409 16.02.2011 15:42
  Mehrere Signale in einer Datei abspeichern markus.h 1 4.847 20.04.2010 13:31
Letzter Beitrag: dimitri84
