Eingabeparameter also Drop Down Menu
12.03.2012, 13:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2012 13:42 von glostas.)
glostas Offline
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier im richtigen topic bin.
Ich habe ein LabVIEW Programm zur Steuerung eines sogenannten Dip-Coders geschrieben. Es werde dafür 5 Eingabeparameter gebraucht. Diese kann man auf dem Frontpanel einfach eingeben, was acuh gut funktioniert. Wie man sich gut vorstellen kann ist dies nicht gerade ästhetisch und ich würde diese Parameter gerne als ein Dropdown Menu zurecht basteln, leider habe ich bei meiner Suche in diesem Forum nicht gefunden, wie das funktioniert.
Ich würde mich über schnelle Antworten freuen
12.03.2012, 14:10
Andora Offline
RE: Eingabeparameter also Drop Down Menu
da sind Möglichkeiten :
Gruß,
Daniel
12.03.2012, 14:19
glostas Offline
Okay, das mit dem ring hatte ch schon herausgefunden, hätte ich wohl dazu sagen sollenWink
Mein Problem besteht darin die Parameter in den Ring hinein zu schreiben. Ich vermut ich muss mit dem Unterpunkt 'Edit Items' etwas tun, die Frage ist nur was.
Trotzdem Danke
12.03.2012, 14:24
Andora Offline
rechte Maustaste und -> Objekte bearbeiten.
Weiter sollte intuitiv sein.
Gruß,
Daniel
12.03.2012, 14:39
glostas Offline
(12.03.2012 14:24 )Andora schrieb:  rechte Maustaste und -> Objekte bearbeiten.
Ist für mich halt nicht intuitiv. Mein Problem besteht immer noch darin, dass ich meine Daten nicht darüber eingeben kann.
Ich sage einfach nochmal was genau ich gerne hätte. Also ich habe 5 Eingabeparameter, die auf meinem Frotpanel sind. Ich hätte es gerne, dass ich nur noch eine Anzeige habe (den ring, ode enum), welcher die folgende Funktion hat:
Ich wähle Geschwindigkeit und kann die Gesschwindigkeit einstellen
Ich wähle Strecke und kann die Strecke einstellen
Ich wähle Wartezeit und kann die Wartezeit einstellen
usw.
Ich kann ein ring erstellen, der diese Wörter enthält. aber ich weiß nicht, wie ich den so hinbastel, dass ich damit i-was einstellen kann
12.03.2012, 14:49
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
(12.03.2012 14:39 )glostas schrieb:  Ist für mich halt nicht intuitiv. Mein Problem besteht immer noch darin, dass ich meine Daten nicht darüber eingeben kann.
usw.
Zur Laufzeit kannst du das Ring-Control per Property-Node mit den gewünschten (Anzeige-)Werten befüllen, die Daten welche du aber auf Programmseite erhälst werden immer die gleichen sein. So wird bspw. das Element welches als 1 definiert wurde immer 1 sein, egal ob es nun Geschwindigkeit oder Strecke heisst. Das Ring-Control schliesst du anschliessend an eine Casestruktur.
Falls du unterschiedliche Ansichten für die Parameter willst könntest du auch ein Tab-Control verwenden, welches du anhand deines Ring-Controls umstellst.
Hoffe das hilft dir weiter!
Gruss Marc
12.03.2012, 14:56
Andora Offline
vielleicht hilft das Beispiel im Anhang :
9.0 .vi  Enum_tmp.vi (Größe: 13,04 KB / Downloads: 889)
Gruß,
Daniel
  Runtime Menü auslösen aus anderem VI GT123 4 3.461 11.09.2020 16:12
Letzter Beitrag: GT123
  Datei über Drag & Drop in andere Anwendung (kein LabVIEW) verschieben ahebauer 2 3.640 29.03.2017 08:41
Letzter Beitrag: ahebauer
  Dynamisches Menü für eine Visualisierung Speedriff 0 3.338 09.09.2016 16:57
Letzter Beitrag: Speedriff
  Eintrag ins "Options Menü" für Klassen Frank M-F 0 3.116 28.08.2016 14:43
Letzter Beitrag: Frank M-F
  Drop-Down Menü zum (de)aktivieren von GUI-Elementen Atlaspremier 11 10.434 12.07.2016 12:10
  Tabelle/Listbox mit Drop Down eg 8 11.520 28.03.2015 16:32
Letzter Beitrag: hansi9990
