Innere while-Schleife durch einen counter abbrechen
12.03.2012, 13:58
nekromongas Offline
Question Innere while-Schleife durch einen counter abbrechen
Hallo liebe Gemeinde,
ich programmiere( habe nur sehr wenig LV-Erfahrung) momentan eine Schrittmotor-Steuerung mit einer RS232-Schnittstelle in LV 8.6 .
Die Motoren sollen Koordinaten in Schritten und kontinuierlich anfahren.
Zum Programm:
Ich habe eine äußere while-Schleife um das Programm zu bedienen welches durch einen STOP-Button abgebrochen wird.
Inder inneren while-Schleife habe ich je eine case-Struktur für das kontinuierliche Fahren und für das Fahren in Schritten. Für das Schritt-Fahren ist ein Rückwärtszähler eingebaut.
Problem:
Innere Schleife wird nicht abgebrochen da der Zähler immer wieder neu gesetzt wird. Die Schrittbewegung wird immer weiter ausgeführt.
Also kann ich biem Schrittfahren nicht bei einer bestimmten Koordinate stoppen.
Kann vielleicht jemand einen sinnvollen Tip geben, wie ich dieses Problem lösen kann.
im Anhang habe ich mal das Programm bereitgestellt um das ganzen etwas zu verdeutlichen.
0.0 .zip  ISEL_Steuerung.zip (Größe: 26,16 KB / Downloads: 174)
12.03.2012, 14:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2012 14:36 von eb.)
eb Offline
LVF-Lernwilliger
12xxx
RE: Innere while-Schleife durch einen counter abbrechen
normalerweise wird der Stop-Anschluss der inneren Loop mit den versch. Abbruchbedingungen gefüttert: So zum Beispiel auch ein "manuelles Abbrechen" per Button, oder zum Beispiel durch einen (in der inneren Schleife) aufgetrenen Fehler.
Zu deinem Programm noch ein paar Hinweise:
- Ist es notwendig in jedem Schleifendurchlauf der inneren Loop die VISA-Ressource zu öffnen, zu bearbeiten und zu schließen?? Evetll. reicht es in der inneren Loop nur den bearbeiten-Case zu machen und die Ressource+Fehlerdraht durchzuschleifen
- einige lokale Variablen könnten eingespart werden
- redundanter Code könnte in ein SubVI
- Blockdiagramm könnte aufgeräumt werden. (Drähte "geradeziehen" und Code etwas kompakter anordnen)
  Sub-VI über Button im Hauptpanel abbrechen der Philipp ausm Wald 28 33.074 01.08.2018 06:55
  "Abbrechen"-Knopf im Datei-Dialog ändern Marcusius 1 4.129 10.06.2015 12:49
  Event durch Mausklick auf einen bestimmten Bereich auslösen Kalci 4 5.463 14.07.2014 12:59
Letzter Beitrag: Kalci
  Laufendes VI abbrechen Patrik 5 7.086 04.04.2013 08:09
Letzter Beitrag: Patrik
  wie Prozess vorzeitig abbrechen? Hasenfuss 3 5.113 13.03.2013 16:46
  Zyklus abbrechen ragingbull 11 10.272 24.09.2012 16:19
