Objektfarbe anhand numerischer Werte ändern lassen
19.03.2012, 07:43
Holg Offline
ich suche nach einer Möglichkeit die Objektfarbe anhand numerischer Schwellwerte zu ändern!
Hintergrund ist eine Art Ampelstatus zu erstellen, wobei sich die Farbe z.B eines Kreises in Abhängigkeit von bestimmten Werten ändern soll.
Hat jemand eine Idee?
19.03.2012, 07:47
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
RE: Objektfarbe anhand numerischer Werte ändern lassen
(19.03.2012 07:43 )Holg schrieb:  Hallo,
Einfachste Lösung:
Häng deinen Zahlenwert an eine Casestruktur an and gib als Case deine Bereiche ein z.B. 1..10 für den Bereich 1 bis 10 etc. geht natürlich nur, falls deine Bereiche zusammenhängend sindWink
Hoffe das hilft dir weiter!
Gruss Marc
19.03.2012, 12:56
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Die "kompliziertere" kontinuierliche Variante wäre den Wert auf ein Intervall von 0 - 255 zu projizieren und dann einfach im Farbwert Rot / Grün / Blau entsprechend zu setzen. Da gibts auch ein fertiges VI für in der Palette mit dem du den Farbwert (den Labview verwendet) aus den Basisfarben (RGB) erzeugt.
*Zitat: IchSelbst*
20.03.2012, 09:18
Holg Offline
Danke Euch! Ich hab jetzt was ich suche! Habe es mit dem "RGB nach Farbe.vi" und einer Case-Struktur gemacht!
Music FGEN Erzeugung eines Signalverlaufs anhand einer Mathematischen Funktion DavidStefan 11 8.026 29.05.2021 07:03
Question DQMH - Wie kann ich ein Modul anhand von Hardware wechseln TpunktN 2 3.407 25.02.2021 12:54
Letzter Beitrag: TpunktN
  SVN Revision anhand des commit-Datums ermitteln spacz 2 3.260 28.02.2019 08:09
Letzter Beitrag: th13
  Prüfsummenberechnung anhand C-Code Y-P 2 5.293 20.09.2016 09:42
  CRC-Berechnung in LabVIEW anhand eines C-Code-Beispiels /Suche nach Frequenzumrichter Y-P 32 24.825 23.02.2016 08:57
  Werte und Größe eines 2D-Array´s ändern xrzr 7 10.708 06.07.2014 18:09
