ViRemote
26.03.2012, 10:25
bifimania Offline
9
ViRemote
hat jemand schon Erfahrung mit der LabView App "ViRemote" gemacht?
Möchte mein LabView-Programm mit Hilfe meines iPads auslesen und bedienen.
Habe es schonmit dem Webserver versucht, da muss aber die LVRuntime installiert sein und die ist für iOS nicht verfügbar.
Dann habe ich DataDashboard versucht, mit dem können aber nur Daten ausgelesen, jedoch nicht geschrieben werden.
Des Weiteren kann ich hier nicht mein verwendetes Frontpanel anzeigen. Es ist nur möglich, einzelne Shared-Virables anzuzeigen.
Die Beispiele von ViRemote kann ich öfnnen und auch bedienen, aber wie ich mit ViRemote Zugriff auf mein Programm erhalte, ist leider nirgendwo beschrieben.
hier eine Seite mit Infos zu ViRemote: http://throwlab.com/VIremote/index.html
Würde mich freuen, wenn jemand schon Erfahrung damit gemacht hat und mir jemand infos geben könnte.
28.03.2012, 09:10
RE: ViRemote
Erfahrungen direkt habe ich nicht, aber es läuft bei allen bisher veröffentlichten "Anwendungen" immer auf dasselbe heraus.
Eine iPad/iPhone/Android App greift per TCP/IP proprietär,auf den Shared-Variable Engine oder einen LabVIEW-Webservice auf einem Remote-System zu, und kann somit Werte lesen oder auch setzen.
Die Oberfläche der App musst du selber erstellen, es gibt (noch) keine Möglichkeit, das LV-Frontpanel direkt auf solchen mobilen Systemen zu veröffentlichen.
Ebenso musst du selber in deiner LV-Applikation auf mögliche Änderungen von außen reagieren.
Weitere Links auf ni.com:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-12289
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-19387
