Hallo Shorty,
Zitat:eine ... Lösung, dass der Intensitätsgraph nicht immer von vorne beginnt?
Wo soll denn der Chart beginnen, wenn nicht von vorn? Außerdem: wenn ich das VI mehrfach starte, läuft der Chart munter weiter, ohne von vorn zu beginnen...
Zitat:Mein 2. Problem ist, dass die Skalierung der y-Achse nicht wirklich mit den Frequenzen übereinstimmen.
Stimmt, richtig beobachtet - die Werte an der Y-Achse zeigen ja auch nur die Position im Array an (Indizes), genauso wie die X-Achse auch. Nur, weil du dort auf Zeitanzeige umstellst, wird dort etwa automatisch die (richtige) Zeit angezeigt/gemessen...
Zitat:Kennt sich da jemand aus wie man das richtig anzeigen lassen kann?
Eigene Achsenbeschriftung "faken", indem man einfach die passenden Werte per Label hinschreibt...
