stützstellen zu einem signal hinzufügen
17.08.2006, 18:08
coolshaguar Offline
<div align="left">Hallihallo
Zunächstmal hoffe ich den richtigen Forumteil gefunden zu habenWink
Ich suche nach einer Lösung für das im Thema eigentlich schon komplett beschrieben Problem.
Zwischen die Werte einer Eingangsfolge sollen mehr Stützstellen eingefügt werden.
Die Abtastrate soll damit sozusagen künstlich erhöht werden.
Sollte eigentlich nicht zu schwer sein.
Aber ich komm nicht dahinter.
Wäre schön, wenn jemand eine einfache Lösung kennt.
Till</div>
17.08.2006, 18:20
coolshaguar Offline
Um das ganze vielleicht etwas zu präzisieren.
Beispielsweise hat man 50 Werte.
Jetzt will ich, dass das neue Signal beispielsweise 75 Stützstellen hat,
sich seine Form aber nicht ändert.
17.08.2006, 18:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.08.2006 18:36 von Lucki.)
Die Lösung dafür gibt es fix und fertig, das Stichwort heißt: Spline-Approximation. Dafür gibt es VIs. IN LV8 machst Du das mit einem einzigen VI. In LV7 gibt es auch VIs zu Spline-Approximation, nur ist das, was Du möchtest und was meines Erachten die gängigste Anwendung der Spline-Approximation übrhaupt ist, zwar auch zu machen, aber es ist etwas umständlicher in der Handhabung.
Ich verweise dazu auf meine Beitrag hier
Wenn Du allein nicht klar kommst, helfe ich Dir gern weiter.
17.08.2006, 18:53
coolshaguar Offline
<div align="left">Danke für die Antwort.
Ich habe mittlerweile das Vi "Signalverlauf erneut abtasten" gefunden.
Damit kann man das was ich vorhatte hinkriegen.
Werde mal noch ein bisschen basteln ^_^</div>
  Error 200022 beim Hinzufügen neuer Messungen ugarcia 3 6.294 05.03.2012 15:06
Letzter Beitrag: ugarcia
  Analog Signal und Counter Signal erfassen fiedl04 0 6.427 29.10.2009 11:58
Letzter Beitrag: fiedl04
  kanäle hinzufügen (queue-element?) irgendeinuser 0 2.785 22.08.2007 15:08
Letzter Beitrag: irgendeinuser
  AI hinzufügen zu Frequenzgeneratoren-AO muelb 2 3.749 09.01.2007 17:34
Letzter Beitrag: muelb
