Kabeltypen
02.04.2012, 09:30
moehre Offline
2009/2011
Kabeltypen
Hallo liebes Forum
Kann mir einer von euch erklären, wofür die ganzen Kabeltypen stehen (dünnes orangenes, doppeltes orangenes, dickes orangenes, rosanes,...)?
Ich habe dazu leider noch nichts im Internet gefunden :-(
Ist es möglich ein rosafarbenes Kabel in ein dickes Orangenes umzuwandeln? Und wenn ja wie muss ich das machen?
Ich hoffe einer von euch kann mir helfen!!
Liebe Grüße
02.04.2012, 09:36
RE: Kabeltypen
Farbe ist ein Hinweis auf den Datentyp:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B...92007A1D0F
02.04.2012, 09:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2012 09:41 von moehre.)
moehre Offline
2009/2011
RE: Kabeltypen
Danke Jens
Sowas hatte ich gesucht :-)
Es ist dann nicht möglich ein pinkes Cluster in ein orangenes 2D-Array umzuwandeln oder?
Lg
02.04.2012, 09:52
RE: Kabeltypen
(02.04.2012 09:40 )moehre schrieb:  Es ist dann nicht möglich ein pinkes Cluster in ein orangenes 2D-Array umzuwandeln oder?
Das hängt von den Datentypen innerhalb das Clusters ab. Wenn das nur z.B. nur Strings sind, könnte es problematisch sein, die in Zahlen zu wandeln.
Aber ich kopiere gerne die Standard-Links von NWOmason:
Getting Started with NI LabVIEW Student Training
02.04.2012, 09:54
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
RE: Kabeltypen
Kommt drauf an xD
Cluster von (zum Beispiel) Double kannst du auch in ein Array von Double umwandeln bzw. Cluster von String in ein Array von String (siehe Array bzw. Clusterfunktionen).
Dafür müssen die halt in der Internen Struktur auch ähnlich sein und du verlierst eventuell Daten (Array nach Cluster macht glaube max die ersten 8 Elemente).
Also: Das geht manchmal, aber ist nur ratsam wenn man weis was man tut ^^
*Zitat: IchSelbst*
02.04.2012, 10:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2012 10:02 von GerdW.)
RE: Kabeltypen
Hallo Kiesch,
Zitat:du verlierst eventuell Daten (Array nach Cluster macht glaube max die ersten 8 Elemente).
Da kann man nur sagen: Rtmfx (Kontexthilfe auflassen, Default sind 9 Elemente im Cluster!)
Rechtsklick auf Array2Cluster und Clustergröße einstellen...
02.04.2012, 10:05
moehre Offline
2009/2011
RE: Kabeltypen
(02.04.2012 09:54 )Kiesch schrieb:  Also: Das geht manchmal, aber ist nur ratsam wenn man weis was man tut ^^
Ok...dann lasse ich das wohl mal lieber Wink
02.04.2012, 10:32
RE: Kabeltypen
(02.04.2012 09:30 )moehre schrieb:  dünnes orangenes, doppeltes orangenes, dickes orangenes, rosanes
Isagnix_2Tongue
03.04.2012, 10:31
moehre Offline
2009/2011
RE: Kabeltypen
Ich habe mal wieder Kabelchaos Sad
Ich habe ein "numerisches" 1D-Array und würde dieses gerne in ein "numerisches Skalar" umwandeln.
Könnt ihr mir sagen wie das geht?
Ich habe das VI Index Array gefunden bin mir allerdings unsicher ob dies richtig ist.
Liebe Grüße
03.04.2012, 10:43
RE: Kabeltypen
Hallo Möhre,
Zitat:Ich habe ein "numerisches" 1D-Array und würde dieses gerne in ein "numerisches Skalar" umwandeln.
Du hast ein Array mit mglw. 1000en Elementen und willst dieses Array in einen einzelnen Skalar wandeln? Reichlich unkonkret deine Frage!
Und ja, man kann dafür IndexArray verwenden...
