Herausfinden wann neuer Wert am Ausgang liegt
03.04.2012, 11:51
YYYs Offline
LabVIEW 2011
ich konnte den Betreff nicht besser formulieren. Ich möchte herausfinden wenn ein neuer Wert am Fehlerausgang anliegt. Dabei ist es egal, ob es gleich dem alten Wert ist. Das ganze soll ohne Hilfe des Schleifenzählers passieren.
Innerhalb einer Schleife soll ein SubVi ausgeführt werden, sobald dies passiert ist, soll erst die Schleife verlassen werden.
Vielen Dank jetzt schon mal!
Smile
11.0 .vi  neuer durchlauf.vi (Größe: 24,22 KB / Downloads: 207)
03.04.2012, 11:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2012 11:55 von jg.)
RE: Herausfinden wann neuer Wert am Ausgang liegt
THINK DATAFLOW!
Wenn ein SubVI komplett abgearbeitet ist, dann werden auch die Ausgänge übergeben.
(03.04.2012 11:51 )YYYs schrieb:  Innerhalb einer Schleife soll ein SubVi ausgeführt werden, sobald dies passiert ist, soll erst die Schleife verlassen werden.
Das ist automatisch so in LabVIEW.
03.04.2012, 13:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2012 13:36 von Lucki.)
Die Antwort - siehe Jens - ist eigentlich so trivial, dass man sich über die Frage wundert. Ewas anderes ist es aber, wenn in voneinander unabhängigen Schleifen (oder VIs) in der einer Schleife Werte erzeugt und in der anderen verarbeitet werden. Hier ist die Antwort: Der Werte nicht mit lokalen oder globalen Variablen austauschen, sondern mit Queues oder Meldern. Diese warten auf der Empfangsseite, bis wieder ein neuer Wert erzeugt wurde, so dass dadurch die Synchronisation von Senden und Empfangen automatisch hergestellt wird. (An die Experten: ja ich weiß , das ist jetzt etwas vereinfacht)
04.04.2012, 08:43
YYYs Offline
LabVIEW 2011
Ok, begrenzen wir die Frage mal.
Zitat:Ich möchte herausfinden wann ein neuer Wert am Fehlerausgang anliegt. Dabei ist es egal, ob es gleich dem alten Wert ist. Das ganze soll ohne Hilfe des Schleifenzählers passieren.
04.04.2012, 08:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.04.2012 08:47 von jg.)
Auch diese "begrenzte" Frage ist schon beantwortet:
(03.04.2012 11:54 )jg schrieb:  THINK DATAFLOW!
04.04.2012, 09:24
9.0 .vi  Error_Vergleich.vi (Größe: 10,34 KB / Downloads: 201)
  Datentyp eines Elements herausfinden Mrindfleisch 15 11.483 12.02.2021 08:26
Letzter Beitrag: Mrindfleisch
  Wann schließe ich (ActiveX, Excel) Referenzen? + wie Cluster to Array? TpunktN 9 10.556 28.01.2020 14:14
Letzter Beitrag: TpunktN
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 12.497 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Wann setze ich Reference, Local Variable und Property Node ein galilio 6 10.080 18.03.2016 01:08
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.839 18.06.2014 16:34
  First Call? Funktion vs wann gibt mein Case false aus? anne 11 10.957 24.01.2014 08:34
