Ni Module
03.04.2012, 12:01
Frankyy Offline
8.1
Ni Module
Hallo.
Ich habe ein Chassi NI 9148 und weiss nicht was ich für ein Modul dazu brauche! Ich möchte einen Wasserstoffsensor anschliessen!
Kann mir da jemand weiterhelfen??
MfG
03.04.2012, 13:18
RE: Ni Module
Hallo Frank,
vielleicht konsultierst du am besten das Datenblatt deines Sensors und überlegst dir dann, was der so an Versorgung braucht und was für ein Signal er dir liefert. Mit diesen Informationen dann einfach mal bei NI die Modulliste durchgehen...
03.04.2012, 13:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2012 13:45 von jg.)
RE: Ni Module
(03.04.2012 13:18 )GerdW schrieb:  Mit diesen Informationen dann einfach mal bei NI die Modulliste durchgehen...
bzw. mit diesen Infos bewaffnet rufst du dann bei NI an und lässt dich beraten!
Bisher lässt sich deine Frage mit folgendem Szenario vergleichen:
Ich habe hier ein Auto ohne Motor und Treibstoff (man beachte, ich spezifiziere nicht die Art des Treibstoffs). Welchen Motor muss ich einbauen?
Wenn ich dir jetzt mit "Elektromotor" antworte, und sich später herausstellt, dass dein Treibstoff Erdgas ist, wofür war dann meine Antwort gut?
04.04.2012, 17:56
Frankyy Offline
8.1
RE: Ni Module
erst mal danke für die Antworten. Mein Wasserstoff Sensor gibt glaub ich (muss ich noch rausfinden) einen Strom 4-20mA aus!
Gibts es überhaupt Module die ein Stromsignal verarbeiten können? Habe bisher nur welche gfunden die ein Spannungssignal aufnehmen oder ausgeben!
Greetings...
04.04.2012, 20:13
RE: Ni Module
Nur so exemplarisch:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/208808
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/208805
Nochmals, lass dich von NI in München beraten.
04.04.2012, 20:16
RE: Ni Module
Hallo Franky,
zum Glück gibt es ja einen cRIO-Konfigurator bei NI. Der spuckt dir mindestens 6 Module aus, die Strom messen können...
04.04.2012, 20:27
Frankyy Offline
8.1
RE: Ni Module
Ok, vielen dank.
Dieses Forum ist ja wirklich super geil!
Ich werde euch bestimmt noch öffter brauchen!!! ;-)
Greetings...
04.04.2012, 21:26
RE: Ni Module
Offtopic2
2 Punkte:
1) Profil_ergaenzen, LabVIEW 8.1 gibt es nicht!
2) Habe mir erlaubt, deine Signatur zu editieren. Smileys, auch Foren-eigene, sind da nicht zugelassen.
  Alternativer Steckerbezug für CDAQ-Module Msengxxl 1 2.702 09.11.2022 11:50
Letzter Beitrag: MScz
  cRIO, 2 Comsoft Master/Slave-Module NoHa 0 3.378 21.05.2017 14:55
Letzter Beitrag: NoHa
  Installation von LabVIEW for myRIO Module failed Ifnotdefine 1 5.056 31.05.2015 09:26
Letzter Beitrag: BNT
  Takt für die NI Module ? kcccp 1 4.841 11.09.2009 07:41
