Beckhoff LabVIEW Runtime
07.10.2011, 12:17
Steve82 Offline
ich wuerde gerne wissen, ob ich die LabVIEW Runtime Engine auf den IPCs oder den embedded PCs von Beckhoff laufen lassen kann.
Ich moechte eine von LabVIEW erstellte EXE Datei auf den Beckhoff Rechnern laufen lassen um so Beckhoff Klemmen anzusteuern.
Ausserdem
Wie kann ich die BC9xxx Serie mit LabVIEW programmieren?
Man programmiert die ja am besten mit TwinCAT !!!!??
Ich will aber die Programmierung mit LabVIEW UEBER TwinCAT realisieren.
Es geht mir nicht um DLL oder OCX usw. !!!
Die BKxxx Serie kann ich ja mit LabVIEW und TwinCAT ueber einen angeschlossenen Standard PC Steuern.
Die BC, IPCs und Embedded PCs sind aber selbst die Steuerung.
Vielen Dank schonmal fuer alle Antworten Big Grin
15.04.2012, 09:39
WeberEng Offline
2011 LV / Diadem
Sonstige
RE: Beckhoff LabVIEW Runtime
Hallo Steve
also die neueste Labview Runtime 2011SP1 läuft bei mir auf einem CX1030 sowie einem CX5010 ohne Problem.
Beide Systeme laufen mit WinXPEmbedded und sind mit einer 8GB CF ausgerüstet + zusätzlichen USB Stick 8GB (Daten-Speicher).
Wobei der Speicherbdarf für die Runtime ca. 250MB betragen.......
Die Labview exe kann man nicht einfach in die Autostart von Windows legen denn da wird sie nach dem starten auch gleich wieder abgebrochen und es kommen gleich mal Fehlermeldungen das zuwenig Speicher vorhanden ist.
Die EXE muss im Autostart-Ordner von Twincat liegen ==> d.h. alles muss erst durch die Steuerung hochgefahren werden und dann kann erst die exe ausgeführt werden.
Leider kann ich Dir nicht weiterhelfen bzgl. BC.... aber hierzu gibt es ja einige Beipiele hier in den Foren.
Die Ansteuerung, in meinen Fall geschieht über DLL bzw. .NET.
Hoffe ich konnte etwas weiterhelfen auch wenn scho etwas Zeit vergangen ist....Cool
mfg
Bernhard
17.04.2012, 10:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2012 10:55 von rolfk.)
rolfk Online
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
(07.10.2011 12:17 )Steve82 schrieb:  Die BKxxx Serie kann ich ja mit LabVIEW und TwinCAT ueber einen angeschlossenen Standard PC Steuern.
Also ein BC dürfte sicher nicht gehen. Die lassen darauf einen eigenen Embedded Kernel laufen, welchen weiss ich nicht aber Windows XP Embedded wird es sicher nicht sein wegen der benötigten Resourcen dafür. Da kriegst Du LabVIEW nie drauf installiert selbst wenn Beckhoff VxWorks oder Pharlap ETS als Basis für ihren Kernel verwendete. Solange aber Windows XP Embedded drauf ist und Du Zugang zum Filesystem hast, sollte es ohne grosse Probleme gehen.
Ob Du jetzt die Beckhoff DLL, ActiveX oder .Net Lösung wählst im Endeffect geht das normalerweise über Twincat. Die einzige direkte Art und Weise die mir bekannt ist, ist meine LabVIEW library in einem anderen Beitrag. Grundsätzlich läuft das, aber erwarte keinen Support von Beckhoff und je nach Klemme muss man da noch einiges aus den tiefen Gefilden der Datenblätter rausklauben um es allemal zum laufen zu bringen. -> Für Anfänger absolut ungeeignet!
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
27.04.2012, 13:49
Steve82 Offline
Hallo Bernhard, Hallo Rolf
Danke für eure Antworten erstmal.
Es ist zwar schon was her, aber trotzdem hilfreich.
Ich hab zwar mittlerweile meine Steuerung über einen IPC von Beckhoff realisiert, hatte diese Geschichte
aber noch im Hinterkopf.
Nochmal Danke.
Steve
  Modbus Beckhoff Steve82 2 6.036 07.03.2012 22:53
Letzter Beitrag: Steve82
  Treiber für Beckhoff Buskoppler BK9000 chaos 29 46.314 15.12.2008 09:05
Letzter Beitrag: siham
  Beckhoff BC9000 blacky 3 8.704 25.01.2008 11:59
