Messwerte definierte Zeit speichern nach Triggerstart
16.04.2012, 12:23
dejay Offline
Folgendes Problem:
kontinuierliche analoge Spannung soll mit trigger bei überschreiben eines bestimmten Wertes für eine definierte Zeit gespeichert werden.
Die speicherung des Signals auf Knopfdruck klappt. Wie machen ich das mit einem trigger (beispiele dazu habe ich gefunden) und vor allem wie kann ich nur eine bestimmte Zeit (oder messwerte) speichern?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!
dejay
16.04.2012, 15:20
dejay Offline
RE: Messwerte definierte Zeit speichern nach Triggerstart
ich meinte natürlich bei "überschreiten eines bestimmten Wertes" !
16.04.2012, 16:07
Hallo dejay,
Zeit zum Trigger merken und solange speichern, wie aktuelle Zeit < TriggerZeit+Speicherdauer...
17.04.2012, 07:33
dejay Offline
Das klingt super... wie kann ich sowas realisieren? Kenne mich noch nicht so gut in LV aus!
Besten Dank schonmal!
17.04.2012, 08:01
Hallo dejay,
Zitat:wie kann ich sowas realisieren?
Genau so wie ich es beschrieben habe:
Zitat:Kenne mich noch nicht so gut in LV aus!
Dafür gibt es ja den Link in meiner Signatur...
27.04.2012, 15:08
dejay Offline
Hallo gerdW,
vielen Dank für die Hilfe. leider weiß ich nicht, wie ich an die von dir genannte "triggerzeit" komme. Kannst du mir da noch weiterhelfen?
wünsche ein schönes Wochenende!
David
28.04.2012, 08:35
Hallo David,
Zitat:Wie machen ich das mit einem trigger (beispiele dazu habe ich gefunden)
Ich dachte, dazu hättest du schon Beispiele gefunden?
Vielleicht solltest du doch mal dein VI anhängen?
  Waveform in Textfile Speichern - Zeit stempel ändern FelixH 2 3.582 08.12.2012 16:58
Letzter Beitrag: FelixH
  F: Definierte Zustände der Ausgänge bei Kommunikationsabbruch RMR 2 3.952 09.12.2011 09:41
Letzter Beitrag: RMR
  Anloge Messwerte nach Digitalem Signal jediforce 10 11.750 12.04.2011 14:37
Letzter Beitrag: jediforce
  Impulse zählen und nach ablauf bestimmter Zeit rücksetzen xxxpuma89xxx 4 9.030 14.06.2010 07:31
  Messwerte speichern -> X Achse soll die Systemzeit sein Dr_Skolsson 7 6.799 12.12.2007 16:49
Letzter Beitrag: Dr_Skolsson
  Messwerte einer Zeit zuordnen? martin81 7 6.598 07.11.2007 16:19
Letzter Beitrag: monoceros84
