zunächst muss ich sagen, dass ich neu in der Materie LabView und Hardware von NI bin.
An meiner Uni haben wir uns jetzt einige Hardware zugelegt und meine Aufgabe ist die Inbetriebnahme des ganzen Zeugs.
Momentan hackt es bei mir mit der Installation der Module in ein CompactDAQ Chassis mit 4 Slots. In der Bedienungsanleitung des Chassis steht, dass ich die Masse und die Kabelabschirmung mit dem Chassis verbinden soll. Dafür ist am Chassis auf der rechten Seite eine Schraube angebracht.
Ich nehme mal an, dass die Masse der COM Anschluss ist, aber wo ist der Anschluss für die Kabelabschirmung? Ich habe hier die beiden Module NI 9215 und NI 9263.
Oder müssen diese Kabel nur für besondere Zwecke angeschlossen werden?
Danke im Voraus.
MFG
Also die Kabelabschirmung ist nur vorhanden wenn Du Kabel verwendest die eine Abschirmung haben. Für eine industrielle Installation ist das durchaus sinnvoll und manchmal gar vorgeschrieben. Für einen Laboraufbau mit kurzen Kabeln ist das aber nicht nötig. Auch das Anschliessen der Masse ans Gehäuse ist nicht zwingend erforderlich für eine normale Operation. Erst wenn Du Dich mit EU Normen zur Gerätesicherheit rumschlagen musst wird das ein Thema, aber dann ist basteln keine Option. Dann benötigst Du einen Spezialisten der sich mit solchen Dingen auskennt, denn ein korrektes Massekonzept ist nicht einfach so aus dem Finger zu saugen und manche Dinge sind auf den ersten Blick nicht immer ganz logisch.
