Frontpanel von Sub-VI darstellen
23.04.2012, 16:32
DaveTV Offline
ich stehe gerade ein wenig auf dem Schlauch. Ich möchte das Frontpanel eines Sub-VI's in meinem MAIN-Frontpanel anzeigen lassen. Nach Möglichkeit sogar mit einem Schalter ein- und ausblenden. Wie kann ich so etwas am einfachsten realisieren?
Vielen Dank im Voraus!
Dave
23.04.2012, 16:37
RE: Frontpanel von Sub-VI darstellen
Dann such mal nach dem Schlagwort "Subpanel" im NI Example Finder.
23.04.2012, 17:43
Die Antwort von Jens ist exakt die Antwort auf Deine Frage.
Falls Deine Fage aber nicht wörtlich zu verstehen ist, wenn es Dir nur darauf ankommt, daß ein aufgerufenes SubVI sichtbar ist und über dem MainVI als Pop-UP erscheint, dann:
Rechte Maustaste auf Ikon --> SubVI-Einstellungen --> Frontpanel beim Aufruf anzeigen.
24.04.2012, 07:35
DaveTV Offline
(23.04.2012 16:37 )jg schrieb:  Dann such mal nach dem Schlagwort "Subpanel" im NI Example Finder.
Vielleicht stell ich mich einfach nur saublöd an aber in meinem Example Finder ist zu diesem Schlagwort nichts vorhanden. Cry
(23.04.2012 17:43 )Lucki schrieb:  Die Antwort von Jens ist exakt die Antwort auf Deine Frage.
Nein, es geht mir darum gezielt und nur bei Bedarf das Frontpanel eines Sub-VI's einzublenden.
Könnt ihr mir vielleicht ein Minibeispiel zur Verfügung stellen? Danke für die Antworten
Viele Grüße
Dave
24.04.2012, 07:57
C4H10 Offline
CLAD
Hallo Dave,
wenn du Frontpanels von Sub-vi's in dein main frontpanel integrieren möchtest, dann wären VI Referenzen wohl eher das was du suchst. Dabei wird ein Sub vi vom main vi aufgerufen wobei sich dessen frontpanel elemente in einer Art box darstellen lassen. Details dazu finden sich z.B. in http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/..._subpanel/
Für meinen Anwendungsfall (Hil Tests) haben sich referenzierte vi's als zu aufwendig in der Pflege bestehender vi's herausgestellt. Aber vielleicht ist es ja genau das was du suchst.
Beste Grüße,
Dennis
24.04.2012, 08:42
DaveTV Offline
Thema vorerst erledigt Smile. Vielen Dank für die Hilfe!
24.04.2012, 09:32
ludolf75 Offline
die neuste
(24.04.2012 08:42 )DaveTV schrieb:  Thema vorerst erledigt Smile. Vielen Dank für die Hilfe!
na, dann kann der thread ja geschlossen werden. ähnliches problem hatte ich aber auch mal!
  Mausbewegung auf Frontpanel darstellen Andre_A 2 4.209 13.05.2013 09:32
Letzter Beitrag: Andre_A
  Frontpanel ohne Menuleiste darstellen toctoc 9 8.185 24.05.2007 12:12
