Case-Struktur: Selektorwerte falschen Typs
25.04.2012, 12:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2012 12:18 von jg.)
Jegge88 Offline
10.0
Ich habe ein Problem mit einer Case-Struktur. Ich habe einen Case ergänzt, welcher in roter Schrift im Auswahlfeld steht. Dies liegt meiner Meinung nach daran, dass im Bedienfeld des Case-Selektors noch nicht der neue Case aufgeführt ist. Manuell kann ich diesen nicht ergänzen. Gibt es einen Trick, wodurch mein enum-Bedienfeld automatisch akutalisiert wird, wenn ich einen Case ergänze?
Ich hoffe, dass meine Frage klar wurde.
Mfg Jegge88
25.04.2012, 12:11
RE: Case-Struktur: Selektrorwerte falschen Typs
Hallo Jegge,
du verkennst Ursache und Wirkung!
Versuch's doch mal anders herum: Erst den Enum bearbeiten und dann die daran angeschlossene Casestruktur...
25.04.2012, 19:52
(25.04.2012 12:11 )GerdW schrieb:  Versuch's doch mal anders herum: Erst den Enum bearbeiten und dann die daran angeschlossene Casestruktur...
Und dann noch das Enum als "StrictTypeDef" speichern! Sonst gibt's wieder lange Gesichter...
  Fehlermeldung "Ausgeblendetes Frontpanel-Element undefinierten Typs jan91 8 6.847 03.05.2022 13:24
Letzter Beitrag: jan91
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.275 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.935 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.817 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 4.404 16.04.2020 14:30
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.674 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
