Wavesignal darstellen
28.04.2012, 23:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.05.2012 09:39 von jg.)
oqq Offline
ich möchte ein Wavefile einlesen und simultan die Amplitude beobachten. Ich habe mein Programm einmal angehangen. Mein Problem ist, dass das Signal als Ganzes eingelesen wird und ich so das komplette File sehe.
Ich möchte das Signal aber gerne so abbilden, als wenn ich mit einem Oszilloskop am Ausgang der Soundkarte messen würde,also ein Echtzeitsignal. Ist so etwas möglich?
Vielen Dank im Voraus.
EDIT jg: Crosspost: http://labviewportal.eu/viewtopic.php?f=13&t=4834
0.0 .rar  Sound Example.rar (Größe: 39,17 KB / Downloads: 206)
29.04.2012, 17:08
RE: Wavesignal darstellen
Hallo oqq,
Zitat:Mein Problem ist, dass das Signal als Ganzes eingelesen wird und ich so das komplette File sehe
Wieso ist das ein Problem? Genauso hast du es doch programmiert...
Zitat:gerne so abbilden, als wenn ich mit einem Oszilloskop am Ausgang der Soundkarte messen würde,also ein Echtzeitsignal. Ist so etwas möglich?
Ja.
Du musst das Signal entweder:
- stückweise abspielen und anzeigen
oder:
- beim Graph die Autoskalierung der X-Achse abschalten, den dargestellten Bereich begrenzen (z.B. auf 1024 Samples), beim Abspielen durch das Signal scrollen (d.h. X-Min und X-Max anpassen per PropertyNode)
29.04.2012, 18:54
oqq Offline
erst einmal vielen Dank für die Hilfe. Also es soll so sein als wenn man eine NF Quelle an die Soundkarte legt und man das Signal in Echtzeit sehen kann.
Ich arbeite in der Schule an einem Projekt mit Mydaq und dort besteht die Möglichkeit, einfache NF Signale in Echtzeit einzulesen. Genau das wollte ich nun zu Hause simulieren (ohne MyDaq) um weiterarbeiten zu können.
Haben Sie da eine Idee? Klar kann ich das Signal anders auflösen aber es ist ja schon fertig in ein Array eingelesen wenn es abgespielt wird.
Viele Grüße
29.04.2012, 19:27
Hallo oqq,
stückweise abspielen, z.B. immer 0,1s lange Abschnitte, erzeugt die Illusion von "Echtzeit"...
01.05.2012, 09:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.05.2012 09:38 von jg.)
Offtopic2
CROSSPOST: http://labviewportal.eu/viewtopic.php?f=13&t=4834
Bitte in Zukunft LVF-Regeln beachten und selber auf Crossposting aufmerksam machen.
Danke, Jens
