Großes Labview-Programm von 7.1 nach 2011
02.05.2012, 09:26
RE: Großes Labview-Programm von 7.1 nach 2011
(02.05.2012 09:07 )Tschirno schrieb:  Die Umstellung von Trad.Daq auf DAQMX macht durchaus Sinn, sofern die Karte auch DAQMX unterstützt.
Der Ansicht schließe ich mich voll an, zumindest habe ich es bei einigen älteren Projekten so gemacht und es nicht bereut.
Die Einführung von DAQmx war ein ganz wichtiger Fortschritt, daran sollte man doch teilhaben wollen. Die Philosophie dieser Treiber ist allerdings eine ganz andere. Bei der Umstellung ist Handarbeit angesagt, die DAQ-Module müssen völlig neu konzipiert werden. Der schöne Nebeneffekt ist aber, daß man, wenn man es gemacht hat, sich sehr gut mit DAQmx auskennt - das lohnt sich und daran führt auf Dauer sowieso kein Weg vorbei.
02.05.2012, 09:48
FirstSoulWinner Offline
Gut, ich danke euch für eure Meinung!
Gibt es denn irgendein Tutorial oder ähnliches, wo die anzupassenden Elemente vor- bzw. gegenübergestellt werden?
02.05.2012, 09:53
(02.05.2012 08:10 )FirstSoulWinner schrieb:  Ich habe auf meinem Messrechner nun ein Dual-Boot-System eingerichtet mit:
1. WinXp mit LV 7.1 und Traditional DAQ 7.4.4 --> Software läuft soweit
2. Win 7 mit LV 2011 und den neusten DAQmx --> Software läuft natürlich nicht (aber Hardware wird erkannt)
Hast du eine Win7 Pro (oder höher) Version im Einsatz? Dann richte dir doch eine virtuelle WinXP-Maschine unter Win7 ein und installiere dort LV 7.1 + Trad-DAQ. Es ist zwar gut möglich, dass die Software trotzdem nicht funktioniert, da die Hardware nicht korrekt erkannt wird, aber zumindest kannst du den alten Sourcecode parallel zur LV2011 Version anschauen...
02.05.2012, 10:28
Tschirno Offline
LV Fortgeschrittener
7.1/8.x/20xx
Am besten du suchst dir die unterschiedlichen Trad.DAQ Zugriffe raus. Z.B. Write AO, Read AI, Read Counter, wie getriggert werden soll, welche Samplerate du einstellst usw. Dann kannst du nach und nach die benötigten Zugriffe im DAQMX Assistent konfigurieren. Wenn du alles konfiguriert hast, sollte das selbe wie bei Trad.DAQ rauskommen.
Learning by doing!!! Und der DAQMX Assistent nimmt dir vieles ab ( wie schon gesagt - was geht und was nicht geht ). Das ist ein sehr gutes Tutorial. Und viel einfacher als es jetzt den Anschein hat.
Ich habe mir in einem Großprojekt die VIs so umgebaut, das ich diese eins zu eins austauschen könnte. D.h alle Übergabeparameter so angepasst, das diese auch für DAQMX die relevanten INFOS zur Verfügung stellen.
  Labview 2011 Schleifenabsturz hv_Sepp 6 5.722 17.12.2018 16:43
Letzter Beitrag: hv_Sepp
  Programm funkioniert nach LV-Neustart nicht mehr TeCruz 9 6.100 23.03.2018 13:33
Letzter Beitrag: TeCruz
  LabView-Programm-Struktur mit Annäherung zu den squenziellen Abläufen in TestStand t.hipp 3 4.136 10.03.2018 19:54
  Labview Programm in der Doktorarbeit präsentieren Daniel100 2 3.584 30.12.2017 18:12
Letzter Beitrag: BNT
  LabVIEW 2011 Datei auf anderen Rechner übertragen McButch 8 7.997 27.09.2016 12:56
  CRC-Berechnung in LabVIEW anhand eines C-Code-Beispiels /Suche nach Frequenzumrichter Y-P 32 22.953 23.02.2016 08:57
