Serial auslesen wenn COM-Port verfügbar
02.05.2012, 09:46
lrt65492 Offline
8.0
Guten Tag,
ich habe ein Problem mit der seriellen Schnittstelle. Ich habe einen USB2Serial-Adapter, der so konfiguriert ist, dass er immer den COM-Port 7 (COM7) belegt. Mein vi soll nun erkennen wann der USB-Adapter eingesteckt ist und auch nur dann die Schnittstelle auslesen. Momentan wird nur beim Start des Programms die Verfügbarkeit überprüft.
Zwei ineinander verschachtelte Schleifen (eine für die Verügbarkeit und eine zum auslesen) wollte ich eigendlich vermeiden.
Was für Möglichkeiten gibt es da?
Vielen Dank
lrt65492
02.05.2012, 10:08
RE: Serial auslesen wenn COM-Port verfügbar
Hallo Irt,
Zitat:Momentan wird nur beim Start des Programms die Verfügbarkeit überprüft.
Wieso das denn nun wieder?
Entweder du willst zur Laufzeit ständig die Verfügbarkeit prüfen - oder nur beim Programmstart. Wenn du ständig (heißt: bei momentan nicht vorhandener Verbindung mit dem Gerät) prüfen willst, brauchst du eine äußere Schleife.
Evtl. würde sich hier eine Statemachine anbieten:
- State "init" prüft, ob COM-Port vorhanden und initialisiert diesen im Erfolgsfall
- State "Abfrage" läuft solange der Port vorhanden ist (d.h. bis ein [TimeOut-]Fehler auftritt)
- State "cleanup" räumt auf und geht zurück auf Anfang ("init")
02.05.2012, 10:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.05.2012 10:25 von Andora.)
Andora Offline
(02.05.2012 09:46 )lrt65492 schrieb:  Guten Tag,
Vielen Dank
lrt65492
oder steck alles in die Schleife.
Gruß,
Daniel
03.05.2012, 08:08
lrt65492 Offline
8.0
Guten Morgen,
ich wollte eine verschachtelte Schleife vermeiden, weil ich wirklich nur einmal in der Sekunde den Seriellen Port auslesen möchte, sonst kommt es dort zu Lesefehlern.
Ich weiß nicht wie genau der Ablauf der Schleifen dann funktioniert.
Wenn die serielle Schnittstelle angeschlossen ist, läuft dann nurnoch die innere Schleife? Und die Äußere steht? Und Wiederholt die sich dann wirklich nur alle Sekunde? Oder funktioniert das dann?
Vielen Dank für eure Bemühungen
Gruß lrt65492
03.05.2012, 08:14
Hallo Irt,
Zitat:Ich weiß nicht wie genau der Ablauf der Schleifen dann funktioniert.
Guck's dir doch einfach mit ExecutionHighlighting an...
Zitat:Wenn die serielle Schnittstelle angeschlossen ist, läuft dann nurnoch die innere Schleife?
Ja.
Zitat:Und die Äußere steht?
Ja, THINK DATAFLOW!
Zitat:Und Wiederholt die sich dann wirklich nur alle Sekunde?
Zumindest hast du eine Wartezeit von 1s konfiguriert. Wobei feste Wartezeiten beim seriellen Port fast immer falsch sind...
03.05.2012, 08:14
Andora Offline
(03.05.2012 08:08 )lrt65492 schrieb:  Guten Morgen,
Gruß lrt65492
"ich wollte eine verschachtelte Schleife vermeiden" - das habe verstanden, deswegen entferne die innere Schleife     , somit hast keine verschachtelte Schleife mehr und für einmal pro Sekunde reicht die Geschwindigkeit.
Gruß,
Daniel
18.05.2012, 09:01
lrt65492 Offline
8.0
Hallo Zusammen,
erstmal vielen Dank für eure Hilfe.´Es funktioniert soweit ganz gut mit zwei Schleifen. Nur gibt es ab und zu Lesefehler. GerdW sagt ja schon:
(03.05.2012 08:14 )GerdW schrieb:  Wobei feste Wartezeiten beim seriellen Port fast immer falsch sind...
wie kann ich das vermeiden?
In meinem Sub-Vi "Serial read" lese ich die Eigenschaft "Bytes at port" schon aus, hat es damit etwas zu tun?
Vielen Dank
lrt65492
20.05.2012, 19:07
Hallo lrt,
Zitat:wie kann ich das vermeiden?
Entweder:
Auf BytesAtPort verzichten und mit EOT-Char arbeiten (dabei feste Anzahl Zeichen abfragen).
Oder:
Feste Anzahl Zeichen abfragen, damit String zusammensetzen und gesuchte Antwort parsen...
  Serial Port mit Continuous Serial Read Write Hoang Nguyen 2 7.798 15.04.2016 10:35
Letzter Beitrag: Hoang Nguyen
  Serial Read von Arduino in Chart darstellen lars1500 28 23.914 12.01.2015 19:29
Letzter Beitrag: lars1500
  COM Port einfügen/auslesen Peter765 9 23.287 25.07.2012 20:54
  Serial VISA Session name vergeben? yasukatakaya 0 3.639 17.04.2012 09:59
Letzter Beitrag: yasukatakaya
  VISA Configure Serial Port Digger80 2 11.818 03.12.2011 18:29
Letzter Beitrag: Digger80
  Configure Serial Port nicht bei jedem Schleifendurchlauf ausführen bienee 4 6.957 29.08.2011 13:27
