Programm Abstürzt verhindern
08.05.2012, 08:33
exkluski Offline
9
Guten Morgen zusammen,
meine frage bezieht sich auf, das NI USB-8451 und Labview 8.6 . Wenn Ich kann es testen aber wenn ich etwas ändern will,
Stürzt mir das Programm ab. So das Ich es mit dem Task-manager schliessen muss.
Ich bedanke mich für die Hilfen
08.05.2012, 08:46
RE: Programm Abstürzt verhindern
Hallo exkluski,
Zitat:aber wenn ich etwas ändern will, Stürzt mir das Programm ab.
Bei dieser Fragestellung und den gebotenen Informationen kann man nur anraten:
Führe keine Programmänderungen durch! Smile
08.05.2012, 08:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2012 08:56 von exkluski.)
exkluski Offline
9
Hab den mein Fehler gefunden. Wenn Ich etwas änder was das gerät garnicht hat, dann ist es doch klar das er abstürtz.Umleitung
Aber Ich habe mal mit dem Oszi nach gemessen, aber für ein High Pegel ist die Spannung niedrig ca. 400mV
Liegt es am Gerät oder kann ich es noch verstellen?
08.05.2012, 12:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2012 12:53 von Lucki.)
(08.05.2012 08:52 )exkluski schrieb:  Hab den mein Fehler gefunden. Wenn Ich etwas änder was das gerät garnicht hat, dann ist es doch klar das er abstürtz
So klar ist das nicht. Nomalerweise kommt da eine Fehlermeldung, die genau diesen Sachverhalt beinhaltet. Falls es aber doch ein Absturz ist, dann wäre das von NI bestimmt nicht so gewollt. (Im Klartext: es wäre ein Bug) Läßt sich denn das Prog auch mit <Strg><.> beenden?
08.05.2012, 12:57
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(08.05.2012 08:52 )exkluski schrieb:  Aber Ich habe mal mit dem Oszi nach gemessen, aber für ein High Pegel ist die Spannung niedrig ca. 400mV
Wo hast du gemessen? Wie ist das Ganze verschalten? Was steht in der Spec zum Gerät?
Deine Infos sind etwas dürftig Wink
Beste Grüße,
NWO
