Enum Type Def = OK aber die Konstanten "gehen" nicht mit?
23.06.2010, 12:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2012 14:08 von TSC.)
gottfried Offline
20**
ich liebe Enums - ich definiere sie in einem CTL File, auch OK. Wenn ich nun Konstanten damit erzeuge und nachher die Definition erweitere, werden die Konstanten davon nicht "informiert", sie sind dann keine legalen Konstanten an einer Case Struktur.
Habe ich mich ausreichend kompliziert ausgedrückt?Rolleyes
Was mache ich falsch?
Gottfried
23.06.2010, 12:36
Du musst die Enums als StrictTypeDef speichern (d.h. dein *.ctl-File)
A.
23.06.2010, 12:44
' schrieb:Du musst die Enums als StrictTypeDef speichern (d.h. dein *.ctl-File)
A.
TypeDef langt bei mir. Dann gehen auch Konstanten im BD mit...
@gottfried: Wie sieht denn das Kontextmenü von deinen Enum-Konstanten aus? Da muss der Punkt "Auto-Update from TypDef" aktive sein.
23.06.2010, 12:57
gottfried Offline
20**
.... sorry blöde Frage
wo finde ich das?
23.06.2010, 13:20
' schrieb:wo finde ich das?
Un diese Frage zu vermeiden, schreibe ich immer "rechte Maustaste" statt "Kontextmenü", obwohl mir das innerlich weht tut.
Genauer: rechte maustaste/fortgeschritten
24.06.2010, 10:50
gottfried Offline
20**
Das Problem war
> StrictTypeDef
danke Achim
Gottfried
24.06.2010, 12:48
BsaiboT Offline
' schrieb:... obwohl mir das innerlich weht tut.
Lucki you made my day! Wink-2
09.05.2012, 14:54
stromflo Offline
RE: Enum Type Def = OK aber die Konstanten "gehen" nicht mit?
Ich hole diesen Thread mal nochmal hervor.
Soweit ist mir die Sache mit Type Def klar. Ich lege eine ctl Datei mit der Defninition an. Das hat soweit auch geklappt.
Allerdings hakt es an der Stelle, Konstanten als Typdef Enum zu deklarieren....
Momentan lege ich zunächst eine Enum Konstante im VI an und versuche diese dann irgendwie mit dem Typdef in Verbindung zu bringen.
Vielleicht hat jemand einen Tipp wo man das findet. Arbeite mit der deutschen Version 8.2.
Gruß Florian
09.05.2012, 14:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2012 15:00 von GerdW.)
Hallo Florian,
einfach Rechtsklick auf leere Stelle im BD -> VI einfügen -> ctl auswählen.
Fertig, die Konstante erscheint im BD.
Oder:
Ctl per Drag&Drop ins BD ziehen. Fertig, Konstante erscheint im BD.
Oder:
Ctl als Bedienelement irgendwo auf dem FP. Rechtsklick-> Konstante erzeugen...
Oder...
09.05.2012, 15:01
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
(09.05.2012 14:54 )stromflo schrieb:  Ich hole diesen Thread mal nochmal hervor.
Gruß Florian
Rechtsklick auf den Eingang des SubVI welcher über Typedef definiert ist und rechtsklick (sorry LuckyWink) und "create constant" wählen.
Ansonsten gleiches Spiel (rechtsklick-create) auf das Control mit dem Typedef.
So mach ich es zumindest immerSmile
Gruss Marc
  Enum-Variable "zurücksetzen" Hans96 8 8.503 06.01.2023 07:48
Letzter Beitrag: Hans96
  Type Def Enum unterscheiden? Achim 5 4.113 30.07.2020 08:19
Letzter Beitrag: Freddy
  Enum gesteuertes Event ares2013 3 4.739 29.11.2019 19:03
  Änderung von großen Cluster (Type Def.) führt zu out of Memory exeption spacz 8 6.814 28.10.2019 09:01
Letzter Beitrag: spacz
  String nach Enum konvertieren NoWay 2 5.020 20.08.2019 10:58
Letzter Beitrag: NoWay
  Enum Baumstruktur Hydrogencarbonat 8 7.400 24.02.2017 00:01
Letzter Beitrag: Hydrogencarbonat
