Online / Offline Betrieb LabView NXT 2011
07.12.2011, 15:41
Schmiddl Offline
Hallo alle zusammen,
Ich benutze LabView 2011 und das dazu gehörige NXT Tolokit für Lego Mindstorms.
Nun habe ich eine einfache Schaltung entwickelt, welche den Roboter eine gewisse Zeit fahren lässt und anschließend wieder abbremst. Solange ich den Computer als Ziel eingestellt habe funktioniert das auch alles, aber sobalt der NXT das Ziel ist, gibt es Probleme mit dem Programmablauf. Zum Beispiel wird die Konstante für die Motorleistung ignoriert, hier wird dann stets mit 100 % betrieben.
Kann mir jemand einen Tipp geben was ich falsch mache ?
MfG Schmiddl
07.12.2011, 16:39
RE: Online / Offline Betrieb LabView NXT 2011
Hallo Schmiddl,
Zitat:Nun habe ich eine einfache Schaltung entwickelt
Eine Schaltung (Hardware) oder ein VI aka Programm (Software)?
Zitat:Kann mir jemand einen Tipp geben was ich falsch mache ?
Du hast kein VI hier angehangen. Deshalb mein Tipp: Hole dies nach!
07.12.2011, 17:13
Schmiddl Offline
Ein VI Programm ... habs im Anhang
11.0 .vi  Fahren Zeit.vi (Größe: 8,79 KB / Downloads: 225)
08.12.2011, 15:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2011 15:51 von RoboPeer.)
RoboPeer Offline
ups, ich glaub ich hab grad einen ähnlichen Beitrag gepostet. Ich hab die gleichen Probleme wie du. Hab dein Programm probiert und bei mir passiert das gleiche. Viel falsch machen kann man da ja wirklich nicht.
08.12.2011, 16:10
Schmiddl Offline
Das Problem denke ich liegt auch nicht am Programm selbst, da es ja mit "Computer als Ziel" funktioniert. Vielleicht eine Einstellungssache ?
11.12.2011, 23:12
Schmiddl Offline
Hat niemand eine Idee wie man das Problem lösen könnte ?
12.12.2011, 09:04
Hier hat vielleicht 0,1 % der User einen NXT. Deshalb ist es schwierig mit der Hilfe. Ich würde gerne helfen, aber ich weiß nicht einmal, wo man die Ziele (Computer oder NXT) umstellen kann.
Hat Robopeer vielleicht was herausgefunden? Der ist ja bei Dir an der Hochschule. Anniemacht_2 Big Grin
13.12.2011, 11:18
RoboPeer Offline
wir sind an der gleichen Hochschule? wie kommt er darauf, über die IP-Adresse?
13.12.2011, 20:43
Isagnix_2
Anniemacht_2
Big Grin
(13.12.2011 11:18 )RoboPeer schrieb:  wir sind an der gleichen Hochschule? wie kommt er darauf, über die IP-Adresse?
12.05.2012, 13:10
tobiasf5 Offline
LabVIEW-Tutor
Aktuell 2009; 2012. 2013 steht in den Startlöchern
hab jetzt in meinem LabVIEW Kurs das gleiche Problem.
LabVIEW 2011 erzwingt ein Firmeware Update auf Version 1.31. Danach geht aber die NXT Programmierung nicht mehr.
Gleiches Problem. Sensoren werden nicht richtig gelesen, Motoren nicht richtig angesteuert. Auch alte Programme laufen nicht mehr.
Hat jetzt vielleicht schon jemand ne Lösung??
Tobias
Also ich würd das mit LabVIEW machen......
  Labview 2011 Schleifenabsturz hv_Sepp 6 6.133 17.12.2018 16:43
Letzter Beitrag: hv_Sepp
  Online Version 83Daniel 2 3.626 15.09.2018 11:07
Letzter Beitrag: 83Daniel
  Performance beim Betrieb über WLAN Heber 9 6.375 22.08.2017 14:28
Letzter Beitrag: Heber
  LabVIEW 2011 Datei auf anderen Rechner übertragen McButch 8 8.674 27.09.2016 12:56
  Online Hilfe erstellen Ifnotdefine 5 5.871 09.01.2015 18:17
Letzter Beitrag: twols
  Maximale Messwerte online anzeigen Phill 2 4.016 08.03.2013 15:16
