Unterschiedliche Schriftfarbe in Array - Tricksen möglich?
14.05.2012, 07:49
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Hallo Zusammen
Wir haben unsere RS232 Datenerfassung auf ein dynamisches Format umgestellt. Sprich es wird über eine Identitätsabfrage ein File mit den möglichen Befehlen geladen.
Die Anzahl der Befehle variiert momentan zwischen 3 und 15 Einträgen. Um dies zu bewerkstelligen haben wir ein Array of Cluster verwendet mit dynamischer Anpassung der Fenstergrösse.
Unsere User waren zufrieden mit der Lösung mit einer Ausnahme:
Früher wurden neue Werte (unterschiedlich von den zuletzt gemessenen) rot eingefärbt damit sie gleich ins Auge stachen. Da jedoch Arrays "Kommunisten" sind ist dies leider nicht mehr so einfach machbar wie früher in einer statischen Ansicht.
Ich wollte nun nachfragen, ob es möglich ist über ein Hintertürchen oder einen Trick meine Schriftfarbe für einzelne Elemente anzupassen?
Die Methode mit dem Hintergrundeinfärben über eine Colorbox wäre meine Notfall-Lösung, jedoch würde ich es lieber über die Schriftfarbe selbst lösen.
Habt ihr irgendwelche mögliche Tricks für mich?
Gruss Marc
14.05.2012, 09:02
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Unterschiedliche Schriftfarbe in Array - Tricksen möglich?
(14.05.2012 07:49 )M Nussbaumer schrieb:  Ich wollte nun nachfragen, ob es möglich ist über ein Hintertürchen oder einen Trick meine Schriftfarbe für einzelne Elemente anzupassen?
Nein, das geht nicht, wie du schon treffend erkannt hast (Kommunistenstatus).
(14.05.2012 07:49 )M Nussbaumer schrieb:  ... jedoch würde ich es lieber über die Schriftfarbe selbst lösen.
Dann musst du dir das selber 'Zeichnen':
Über den Aufwand lässt sich natürlich streiten Wink
Beste Grüße,
NWO
14.05.2012, 09:05
Anzeige als Listbox oder Multicolumnlistbox?
Dann kannst du Zeilen/Text wieder einfärben!
14.05.2012, 11:29
Zarathustra
2009 SP1
Danke für die Hinweise, das mit dem Zeichnen des Textes hab ich nicht gewusstWink
Der Cluster enthält noch diverse Parameter-Einstellungen (Dropdown-Menüs, radio-buttons etc) welche datentechnisch zusammen gehören, deshalb kann ich das Ganze nicht in eine Tabelle übertragenSad
Wahrscheindlich werde ich die Variante mit Control durchsichtig machen & color box verwenden.
Gruss Marc
  Programme für unterschiedliche Hardware gestalten MaxP 2 3.571 29.11.2017 09:30
Letzter Beitrag: MaxP
  Anzeigeproblem mit unterschiedliche Text-Ring-Konstanten in Case/Ereignisstruktur I3erry 3 5.070 28.08.2015 08:50
  Semaphore gleichzeitige unterschiedliche Ausführungszeiten sunshine1234 3 4.266 12.05.2015 15:53
Letzter Beitrag: BNT
  Ist Case Struktur mit Typ Array möglich? redhand 4 4.753 21.11.2013 12:32
Letzter Beitrag: redhand
  unterschiedliche Anzahl numerischer Eingabeelemente? gerln 8 5.484 29.04.2013 08:33
  Unterschiedliche Anzahlen von Nachkommastellen in Tabelle ? amin 3 6.016 20.03.2009 08:47
Letzter Beitrag: amin
