Problem beim zweiten XControl
14.05.2012, 12:01
Odin Offline
2010/2011
Hallo LV-User,
ich hab eine Frage zu XControls. Ich hab mir ein XControl erstellt, dass sich dynamisch und proportional an die Panelgröße der Aufrufenden VI anpasst.
Solange ich das XControl nur einmal in meine Test VI einfüge funktioniert es auch. Füge ich das gleiche XControl noch mal ein, wird dieses sehr klein und im Ursprung des Koordinatensystems im Blockdiagramm angezeigt. Meiner Meinung nach, müssete es die voreingestellte Größe haben, wie das erste.
Hat jemand eine Idee waran das liegen kann?
16.05.2012, 12:14
macmarvin Offline
CLA
RE: Problem beim zweiten XControl
Merkst Du Dir im FacadeVI in internen Speichern Positionsdaten anstatt sie im DisplayState abzulegen?
16.05.2012, 13:02
Odin Offline
2010/2011
Hallo macmarvin,
danke für dein Ineteresse an meinem Problem.
Hab das Problem heute Vormittag aber schon gelöst.
Ich frage in der Fassade in der Ereignisstruktur "Ausführungszustandsänderung" die Position und die Maße des XControls ab
und schreibe diese in das Display State In. Da ich die Referenz der VI, die das XControl enthält, mit einem Eigenschaftsknoten abfrage, lasse ich
die neue Position und Maße des XControls unter "Anzeigezustandsänderung" neu berechnen. Ich musste die Berechnung in eine Case-Struktur packen und
erst dann berechnen, wenn Run Mode? = true ist. Denn wenn ich mich im Bearbeitungsmodus befinde, wird die Referenz der VI nicht übergeben, über die ich mir
die Panelgröße der VI einhole. Solange ich keine Referenz hatte, waren die Werte der Panelgröße Null, die ich mit der Position und Maße vom XControl multipliziert habe.
Dadurch wurden die XControls zum Ursprung gezogen und die Maße so klein.
  Problem beim Array in Labview zu befüllen a.Jaou 4 4.571 13.09.2017 11:54
  Kleines Problem beim Datenloggen hulk 10 9.025 09.05.2017 16:34
Letzter Beitrag: hulk
  exaktes Ausrichten von XControl-Fassaden Hasenfuss 2 3.248 19.10.2016 07:28
Letzter Beitrag: TSC
  Probleme mit XControl -> DisplayStateIn Hasenfuss 0 2.677 07.04.2016 09:28
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Wie XControl ausführen? Hasenfuss 2 3.363 29.06.2015 13:03
  XControl sendet keine Daten nach draußen Hasenfuss 4 4.323 06.04.2015 13:52
Letzter Beitrag: macmarvin
