16.05.2012, 20:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2012 21:41 von jg.)
16.05.2012, 21:02
jg
RE: Signal Processing (Un-Wichtig)
Bitte einmal LVF-Regeln lesen und in Zukunft beachten, denn:
1) Beiträge mit " Wichtig" oder ähnlichen Titeln zu markieren klingt nach Drängeln. Das ist unerwünscht. Deshalb wurde dein Thementitel auch auch "Un-Wichtig" umeditiert.
2) Nicht den Einsatz der Hochstelltaste vergessen oder anders gesagt nicht so viel Kleinschreiberei.
3) Lies dir einmal die Beschreibung zum Subforum "TestForum" durch, da du inzwischen den zweiten Beitrag hier postet:
Zitat:Hier können Funktionen des Forums getestet werden...
Beiträge werden regelmäßig GELÖSCHT !
Also vielleicht besser diesen Thread löschen?!
Danke, Jens
16.05.2012, 21:12
16.05.2012, 21:47
jg
 - Nachtrag:
1) Thementitel nochmals editiert, enthält jetzt weder wichtig noch unwichtig.
2) Thread verschoben.
3) Wir sind hier im LVF alle per Du.
Und jetzt noch kurz On-Topic:
Im Prinzip 7x Zufallszahl erzeugen, mglw. gleichverteilt zwischen 0-510 (?). Dann den achten Wert laut Vorgabe berechnen, da ja die Summe 2040 sein soll.
16.05.2012, 22:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2012 22:16 von jg.)
jg
So, und jetzt dampfen wir erst einmal die unnötigen Rube-Goldbergs,
Race-Conditions (was soll das, local Variable parallel zum Indikator-Terminal. Think DATAFLOW, der Draht ist die Variable und der Speicher in LabVIEW) und sonstigen unnötigen parallel Kram ein.
Und dann ist das mit den 8 Zufallszahlen auch noch schnell gemacht:
Sinyalüretme6.vi (Größe: 25,43 KB / Downloads: 305)
16.05.2012, 22:38
17.05.2012, 00:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.05.2012 00:05 von blue_wings_.)
blue_wings_
11.0
(16.05.2012 22:11 )jg schrieb: So, und jetzt dampfen wir erst einmal die unnötigen Rube-Goldbergs,
ich danke Ihnen sehrr.. ich wollte genau solche Lösung...  wieder danke..
Ein wunderbare Lösung ...danke jens
17.05.2012, 12:12
jg
Hast du dir auch den Vorschlag von Lucki angeschaut?
Der ist nämlich viel besser als meiner. Er sorgt dafür, dass alle 8 Intervalle-Längen gleichmäßig zwischen den Längen 1-2040 verteilt sind.
18.05.2012, 08:23
Lucki
(17.05.2012 12:12 )jg schrieb: ... dass alle 8 Intervalle-Längen gleichmäßig zwischen den Längen 1-2040 verteilt sind.
So sollte es wahrscheinlich sein, aber in meinem Beispiel kann die Länge auch 0 sein, und wenn das unerwünscht ist sollte man das noch ändern.
