ich hoffe ich kann euch noch helfen, auch wenn der Post ein paar Tage alt ist.
Mit LabView kannst du jeden einzelnen Pin des Arduino Uno ansteuern (senden und empfangen), allerdings ist das Problem bei der Verwendung von USB, dass nur maximal 5V und 40-50mA benutzt werden können (die des USB-Ports). Für eine Motorsteuerung gibt es eine sogenannte Motor-Shield-Steckkarte, die auf den Arduino raufgesteckt werden kann (es gibt auch weitere Steckkarten z.B. Power-Shield - Infos im Netz) - wenn für euch maximal 5V für die Motorsteuerung reichen umso besser.
Zuerst einmal versteht der Arduino selbst nur C-Code und dafür benötigt die Arduino-Software:
http://arduino.cc/en/Main/Software die aktuellste Version, ist glaub ich 1.01.
Mit dieser Software kann der Arduino mit C-Code gefüttert werden. Um LabView auf den Arduino laufen zu lassen, benötigt ihr das Arduino-Toolkit - dazu lädt ihr euch den kostenlosen VI Package Manager runter und installiert über ihn den Arduino-Toolkit - dadurch könnt ihr in LabView die Programmierung machen - darauf achten, dass die Baudrate beim Gerätemanager mit dem vom LabView-Vi übereinstimmt (z.B. 115200). Mit dem Arduino-Toolkit bekommt ihr auch in einem übelsten Unterverzeichnis auch die "LVIFA_Base.pde"-Datei, die ihr mit der Arduino-Software auf den Arduino überspielen könnt. Die Datei könnte sich bei euch dann z.B. unter: C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 2010\vi.lib\LabVIEW Interface for Arduino\Firmware\LVIFA_Base\LVIFA_Base.pde befinden.
Deine zwei Integerwerte sollen die Motorsteuerung sein - "geh an" oder "geh aus". Auf dem Arduino sind die Pins 3,5,6,9,10 und 11 mit PWM = Pulsweitenmodulation markiert - die können die 5V ein wenig regeln - und zwar mit den Integerwerten 0 bis 255 (0=aus, 255=5V - und dazwischen auch
![Wink Wink](images/smilies/wink.gif)
). Ist alles nicht so schwer, die Motorsteuerung die als C-Code bei eurem Arduino bereits exisitiert könnt ihr mit LabView einfach selbst nachbauen, alles kein Hexenwerk
Und jetzt siehst du auch, warum bei den Beispielen der Arduino komplett von LabView umgesetzt wird. Auf dem C-Code des Arduino steht halt drauf, dass es einen ständigen Austausch zwischen PC und Arduino gibt - wenn kein USB-Kabel angeschlossen ist, funktioniert auch der Arduino nicht mehr - der plappert nur nach, was an den Pins anliegt und gibt die Daten vom Rechner weiter.
Vielleicht kann man den C-Code von LabView zusätzlich auf den Arduino kopieren, sodass euer Motortreiber nebenbei läuft... aber da fehlt mir die Mikrocontrollererfahrung.
Ich hoff ich konnte euch damit ein wenig helfen.
rekorn
