4-Byte Doppel Wort in Gleitkommazahl umwandeln
21.08.2006, 15:29
bierber Offline
8.01
Hallo miteinander,
kann mir jemand eine Möglichkeit sagen, wie ich eine 4 Byte große integer Zahl in eine Gleitkomma zahl wnadle?
gitb es da schon was von LabVIEW?
Grüße Felix
21.08.2006, 15:37
Kvasir Offline
10
Vielleicht versteh ich deine Frage nicht ganz richtig, aber du kannst jegliche Zahlentypen ineinander konvertieren unter "Numerisch" -> "Konvertierung".
Willst du eine Gleitkommazahl haben musst du einfach "nach Fließkommawert" verwenden (SGL, DBL oder EXT). Was für ein Typ das vorher war spielt keine Rolle.
21.08.2006, 16:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.08.2006 16:14 von bierber.)
bierber Offline
8.01
dachte ich eigentlich auch aber das leifert nicht das richtige ergebniss.
Habe ein 4 Byte Doppelwort aus einer SPS und will das in eine Gleitkommazahl wandeln.
Wenn ich im Variablen beobachten und Steuern Modus der SPS bin und die Daten anschaue hab ich wenn ich ein DW anschaue genau den Wert wie in LabVIEW, da kann ich die Ansicht dann in Gleitkomma umstelleun hab genau die Werte die ich will. Nur wie geht das mit LabVIEW?
Gibt es in diesem Zusammenhang eine Funktion die mir die einzelnen Bits der Zahl ausgibt? also quasi ein Array of Bits?
21.08.2006, 16:43
' schrieb:kann mir jemand eine Möglichkeit sagen, wie ich eine 4 Byte große integer Zahl in eine Gleitkomma zahl wnadle?
Von den vielen Möglichkeiten hier zwei als Beispiel.
21.08.2006, 16:58
bierber Offline
8.01
ok mein Problem ist folgendes, diese Ganze umwandlungen liefern mir nicht das ergebnisse was ich brauche.
Folgendes Beispiel:
Ich bekomme die Zahl:
3281387520
Was dem Wert
-300,00 entspricht
oder
3271571537
was dem Wert
-128,220 entspricht
hat da jemand ideen?
21.08.2006, 17:27
Versuche mal "TypeCast" oder "Unflatten From String". Ich glaube das löst dein Problem.
Gruss
21.08.2006, 18:59
' schrieb:Ich bekomme die Zahl:
3281387520
Was dem Wert
-300,00 entspricht
Dann also so:
22.08.2006, 08:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.08.2006 08:46 von bierber.)
bierber Offline
8.01
hey Lucki das sieht ja gut aus,
W
so geht es einigermaßen, gibt es auch noch ne möglichkeit die nachkomma Werte herauszubekommen?
22.08.2006, 09:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.08.2006 09:11 von Lucki.)
' schrieb:gibt es auch noch ne möglichkeit die nachkomma Werte herauszubekommen?
Die gezeigte Umwandlung ist ohne Genauigkeitsverluste. Ein andere Sache ist, daß die Anzeige der Zahl auf dem Display evtl. nicht mit der vollen Stellenzahl erfolgt, was aber für die weitere Verwendung der Zahl in Rechenoperationen ohne Bedeutung ist. Zahlenformat und Stellenzahl kannst Du mit Eigenschaften/Format nach Deinen Wünschen einstellen, aber wie gesagt des betrifft nur die Anzeige, nicht aber die Zahl an sich.
22.08.2006, 09:31
bierber Offline
8.01
ok dann liegt das an meinen Zahlen, ich hab nämlich auch mit 3 Nachkommastellen, nicht den genauen Wert wie ich ihn in der SPS habe(bzw. da steht immer ,000)
  String zu Dezimal (1, 2 und 4 Byte) unsigned + Integer hansi9990 9 7.139 16.07.2015 14:25
Letzter Beitrag: hansi9990
  Datenstring Byte/Wordweise umdrehen LabviewRoland 5 5.403 18.10.2013 07:32
Letzter Beitrag: LabviewRoland
  Zahl als Wort schreiben (z.B.139 = one hundred thirty nine) dali4u 3 3.587 28.01.2013 15:23
Letzter Beitrag: dali4u
  float wert in 4 byte konvertieren könnes 6 6.420 06.01.2012 13:11
Letzter Beitrag: eb
  Byte-Array konvertierung nach Byte olby2 3 5.646 21.11.2011 14:34
Letzter Beitrag: unicorn
  Konvertierung Byte Array nach Hex Nickylotta 2 7.503 15.07.2011 12:34
Letzter Beitrag: Rene_B
