Zeitgesteuerte Schleife vorzeitig aufrufen
25.05.2012, 10:29
ralph.d Offline
8.20 PDS
Hallo !
ich habe eine zeitgesteuerte Schleife, die beim ersten Start mit 2 sek. Perioden gestartet wird.
Dann kann der Anwender die Periodendauer verändern und neu einstellen. Dies wird dann immer innerhalb der Schleife neu gesetzt.
Jetzt möchte ich aber von einer anderen Stelle im Programm die Schleife dazu bewegen, sofort zu starten. d.h. die Periodendauer einmal auf null zu setzen, damit sie sofort abgearbeitet wird.
Wie kann man das machen ? Kann mir jemand helfen ?
25.05.2012, 11:44
RE: Zeitgesteuerte Schleife vorzeitig aufrufen
Hallo Ralph,
dann starte die Schleife doch mit einer kleineren Verzögerung als 2s!?
Oder:
Lass die Schleife generell schneller laufen und arbeite dann nur jede x-te Iteration die Aufgaben ab...
Außerdem:
Hört sich sehr nach einer Aufgabe für eine Statemachine an...
25.05.2012, 13:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2012 17:28 von Lucki.)
Andere Methode: Die Waitfunktion ist nicht unterbrechbar. Timeouts hingegen sind es - und man kann das Timeout von Eventstrukturen, von Queues, Meldern, Occurrences als Wait benutzen.
Beispiel: Mit Queue, wobei die Queue außerdem dafür verwendet werde, den veränderbaren Timeoutwert in die andere Schleife zu übertragen.
8.2 .vi  Zeitgesteuert.vi (Größe: 11,03 KB / Downloads: 260)
Tip: Ich selbst habe zeitgesteuerte Schleifen immer links liegen gelassen. Ich glaube, da gibt es auch die Möglichkeit das sofortigen Abbruchs. Möglicherweise ist dort die eleganteste Lösung zu finden.
  Zeitgesteuerte Schleifen martinkrimsh. 1 3.875 26.07.2016 08:14
  wie Prozess vorzeitig abbrechen? Hasenfuss 3 5.019 13.03.2013 16:46
  zeitgesteuerte Case-Schleife Linsche 16 13.270 05.09.2012 10:10
Letzter Beitrag: Falk
  While Schleife vorzeitig abbrechen Moeseph 3 6.086 08.04.2012 12:09
Letzter Beitrag: Moeseph
  Zeitgesteuerte Schleife konstant halten labrat 2 5.418 12.12.2011 22:29
Letzter Beitrag: labrat
  Zeitgesteuerte Messung DennisSA 51 41.501 25.08.2011 12:39
Letzter Beitrag: DennisSA
