Umrechnung hexadezimal im 2er Kompliment nach dezimal
31.05.2012, 09:17
1johleh Offline
Hallo Leute,
hab da mal ein Problem.
Ich habe eine hexadezimalzahl im 2er Kompliment (000100 oder 02000F oder FFFFFF) und möchte diese nach dezimal umrechen.
Gibt es da schon was fertiges in LV oder muß ich mir was bauen?
Hat das vielleicht schon mal einer gemacht/gebraucht und kann mit ein VI hochladen?
Wie muß ich denn die Sache angehn?Confused
Danke fü die Hilfe.
31.05.2012, 09:33
Takuro Offline
2010 SP1
RE: Umrechnung hexadezimal im 2er Kompliment nach dezimal
Hilft dir das?
Grüße,
Takuro
Neu, aber motiviert. Nehme immer gern Verbesserungsvorschläge an!
31.05.2012, 10:02
@Takuro:
Der Typecast ist aber "Blödsinn hoch 5" und absolut falsch! Wink
31.05.2012, 10:04
1johleh Offline
Nicht wirklich...
Aber Danke.
Hoffe mir kann einer helfen...2hands
31.05.2012, 10:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.2012 10:07 von jg.)
(31.05.2012 10:04 )1johleh schrieb:  Nicht wirklich...
Also der erste Teil von Takuro sollte doch helfen:
Hexadezimal String to Number
Das ist laut deiner Frage das, was du suchst.
31.05.2012, 10:10
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Das Thema gabs doch schonmal ausführlich:
2er Komplement
http://www.labviewforum.de/Thread-2er-Komplement
oder hier:
2's complement
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/2-s-comp...18#M153710
Beste Grüße,
NWO
31.05.2012, 10:14
Takuro Offline
2010 SP1
(31.05.2012 10:02 )jg schrieb:  @Takuro:
Meine intention damit war, die Darstellung gleich festzulegen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja alles die selbe Zahl, nur die Darstellung ist halt anders. Ohne den zweiten Teil von mir, könnte die Anzeige z.B. auch auf Hexdezimal gestellt sein und dann würde wieder keine Dezimal rauskommen. Smile Nun stelle ich aber gerade selber fest, dass ich bei der Darstellung beider Varianten nicht umschalten kann. Warum? Smile
Grüße,
Takuro
31.05.2012, 10:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.2012 10:31 von 1johleh.)
1johleh Offline
Danke für die zahlreichen Zuschriften.
Entweder ich stehe total auf den Schlauch oder ich wurde falsch verstanden.
die Beispiel funktionieren irgendiwe nicht.
Wenn ich z.B. die HexZahl 000B00 habe ist ja dezimal 2816 oder 000FFE / 4094 wie rechne ich das denn um????
Danke für die Hilfe.
Hi Leute,
ich habs manchmal stellt man sich echt blöd an.
Es gibt ja die Funktion Hexadezimal-String nach Zahl :-)
Danke für die Hilfe trotzdem :-)
31.05.2012, 10:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.2012 10:32 von Takuro.)
Takuro Offline
2010 SP1
Wenn du einfach den String eingibst in die Konstante und dann (ohne meine unnötigen Zusatz dahinter, also nur die zweite Variante von jg) das VI ausführst, steht im Anzeigefeld die entsprechende Dez Zahl.
zum Edit: welche wir hier alle verwendet haben...
Grüße,
Takuro
31.05.2012, 10:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.2012 11:45 von Lucki.)
Bei der Konvertierung "Hexadezimal String to Dezimal" kommt es darauf an, an den Eingang das richtige Zahlenformat anzuschließen,
Und da gibt es hier ein Problem: Der Hexstring repräsentiert eine 24bit-Zahl - und die gibt es in Labview und der IEEE-Norm nicht.
Damit das mit dem 2er-Kompliment funktioniert, muß man es dann so machen (oder weiß jemand eine einfachere Lösung ?)
Edit: Bild ersetzt, Lösung weiter vereinfacht
  Dezimal-String nach Zahl Funktion ares2013 4 5.049 10.04.2019 13:12
Question Programm für Umrechnung von dezimalen Zahlensystem in das "siebener Zahlen System. Kfx3000 11 8.045 18.10.2018 18:05
  Name Referenz von Hex in Dezimal voellig_egal 9 5.894 21.06.2018 14:31
Letzter Beitrag: voellig_egal
  2er Kompliment 12bit fix-point integer Slev1n 4 5.864 24.11.2015 10:59
  Problem Hexadezimal zu Dezimal Wandlung Fraser-Island 6 5.811 29.07.2015 10:34
Letzter Beitrag: Fraser-Island
  String zu Dezimal (1, 2 und 4 Byte) unsigned + Integer hansi9990 9 7.099 16.07.2015 14:25
Letzter Beitrag: hansi9990
