Basic Serial Read and Write
31.05.2012, 15:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.2012 15:26 von Diabolik666.)
Beitrag #41
Diabolik666 Offline
RE: Basic Serial Read and Write
alles klar ich probier es mal aus ...
Ich möchte dir nochmals danken ich weiß es zu schätzen dass du dir so viel Mühe gibst
es funktioniert leider wieder nicht ... Die hochgeladene Demo VI kann er nicht ausführen wegen vielen Fehlermeldungen :
'Lokale Variable LMG95_Driver_Demo (1).vi : Es gibt kein Objekt mit diesem Namen
usw...
kommen bei dir keine Fehlermeldungen ... ?
31.05.2012, 15:43
Beitrag #42
Takuro Offline
2010 SP1
Oh man, sry, dummer Fehler von mir. Ich habs jetzt nochmal ordentlich versucht, bei mirläuft es jetzt ohne Fehlermeldung (abgesehen davon, dass ich nix am COM Port habe)
Jetzt bitte COM Port und Datenausgabe anschließen und beten. Smile
Grüße,
Takuro
8.2 .vi  LMG95_Driver_Demo.vi (Größe: 122,26 KB / Downloads: 148)
Neu, aber motiviert. Nehme immer gern Verbesserungsvorschläge an!
01.06.2012, 08:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.06.2012 08:10 von Diabolik666.)
Beitrag #43
Diabolik666 Offline
also so langsam kommen wir der Sache immer näher Smile
nun kommt beim drücken auf den measure button folgende Fehlermeldung (siehe Anhang)
Diese Fehlermeldung habe ich bereits davor mal erhalten als ich an der ZES Demo ein paar weitere Funktionen einfügen wollte,
wusste damals nicht wieso sie kam und habe es gelöst indem ich wieder die Original Datei von ZES Zimmer genommen habe und wieder genau dasselbe verändert habe wie davor dann ging es auf einmal ... ich weiß ich bin dir keine große Hilfe leider ...
achso und was ich noch sagen wollte die Demo Version hat nun einen Anschluss für Com Port und einen für Tab Control.
Für den Tab Control Anschluss habe ich die Tab Control von der Demo Version kopiert und für den Anschluss verwendet und für den COM Port eben Visa ressource name . Ich hoffe das ist richtig gewesen oder ?
01.06.2012, 10:06
Beitrag #44
Takuro Offline
2010 SP1
Laut internet heißt das soviel wie, dass er das Gerät an der angegebenen Stelle nicht findet. Haste da nix falsch gemacht? Die verdrahtung war so, wie ich es mir dachte.
Versuch mal einzugrenzen, was diesen Fehler verursacht.
Grüße,
Takuro
01.06.2012, 11:00
Beitrag #45
Diabolik666 Offline
normalerweise müsste die Verdrahtung richtig sein da er die Verbindung ja herstellt wenn ich nur die Demo Version benutze.
Jedoch habe ich im Internet gelesen dass es eventuell helfen würde wenn man den Com Port wechselt auf eine niedrigere Nummer also zb. COM 2.
Da ich jedoch schon unterwegs bin kann ich das erst später versuchen wobei ich mir davon auch keine zu großen Hoffnungen verspreche Smile
Eigentlich müsste deine Version so jetzt funktionieren echt merkwürdig...
04.06.2012, 07:44
Beitrag #46
Diabolik666 Offline
Hallo Takuro, also der Fehler muss wie du sagst mit VISA zusammenhängen nur leider kann ich den Fehler ansonsten auch nicht weiter eingrenzen. Wie gesagt trat dieser Fehler bei mir vor kurzer Zeit bereits auf als ich nur die DEMO Version um ein paar Funktionen erweitern wollte und gelöst habe ich ihn indem ich die Original File genommen habe und dasselbe wieder veränderte dann tat es auf einmal.
Es wäre wirklich nett wenn du nochmal dein Glück versuchen könntest weil ich einfach nicht weiterkomme ...
04.06.2012, 09:51
Beitrag #47
Diabolik666 Offline
NWOmason könntest du dich nicht auch mal noch drann probieren ?
Wenn ich das Demo.vi alleine verwende kommt diese Fehlermeldung nicht deshalb weiß ich wirklich nicht woran es liegen könnte ...
04.06.2012, 13:19
Beitrag #48
Diabolik666 Offline
also nun habe ich mal versucht es anderstherum zu machen also in die Demo VI das andere VI zu integrieren und bin so vorgegangen, dass ich mir alle benötigten Anschlüsse gemacht hab und es als SubVi in den 'Measure' case eingefügt habe.
Nun erscheint aber die String Anzeige ( wo die Messwerte angezeigt werden) leer er schreibt also keine Werte rein jedoch sind die Werte im SubVI (wenn dies geöffnet wird) zu sehen.
Weiß jemand vielleicht woran das liegen könnte?
04.06.2012, 13:38
Beitrag #49
Soean Offline
Ich habe nicht das gesamte Thema durchgelesen, daher fehlem mir vllt ein paar Hintergrund-Infos (6 Seiten...). Aber bei der Fehler-Meldung würde ich zunächst mal vermuten, dass deine COM-Schnittstelle nicht mehr vorhanden ist...Arbeitest du mit einem USB-RS232-Converter? Die schmieren gerne mal ab.
Und ich habe auf deinem Front-Panel einmal COM1 und einmal COM 3 gelesen. Sofern du nicht über mehrere Schnittstellen kommunizierst, finde ich das komisch.
04.06.2012, 14:00
Beitrag #50
Diabolik666 Offline
COM1 und COM3 weil ich zwei Messgeräte ansteuere. Das eine über den COM Port vom PC und das andere über USB TO RS232 Kabel. Nun habe ich auch gedacht, dass es eventuell daran liegen könnte , jedoch habe ich beide Kabel vertauscht und dasselbe Problem, wobei die beiden Programme einzelnt funktionieren. Das heißt erst wenn ich daraus ein Programm machen möchte kommt diese Fehlermeldung.
VISA etc habe ich alles installiert also...
Inzwischen probiere ich es umgekehrt also die Messwerte von der Basic Serial Read and Write VI mir in der Demo VI anzeigen zu lassen jedoch wieder ohne Erfolg... ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr dasselbe auch mal versuchen könntet die Dateien dafür habe ich weiter oben gepostet.
