Programmabstürze, interner Fehler,
06.06.2012, 13:10
-LVnoob- Offline
Seit einiger Zeit bekomme ich immer wieder sporadisch Programmabstürze beim beenden eines VI's.
(Labview stürzt mit einer Meldung eines internen Fehlers ab und muss über den Taskmanager beendet werden.)
Der Fehler scheint sporadisch aufzutreten.... mal läuft das Programm eine ganze Zeit lang ohne Probleme und mal stürzt es nach ein paar Sekunden ab.
Ich sollte vllt noch erwähnen, dass bei dem betreffenden Programm eine Verbindung zu einer SPS mit der Software AG-Link von Deltalogic aufgebaut wird.
Aus dem logfile werde ich nicht wirklich schlau und die automatische Untersuchung des Absturzes beim neustarten von Labview bringt auch keine Ergebnisse ("no Solution found" auf der Homepage von NI).
Hier der Inhalt des logfiles:
#Date: Mi, 6. Jun 2012 13:30:57
#OSName: Windows 7 Professional Service Pack 1
#OSVers: 6.1
#OSBuild: 7601
#AppName: LabVIEW
#Version: 9.0 32-bit
#AppKind: FDS
#AppModDate: 06/23/2009 17:56 GMT
#LabVIEW Base Address: 0x01330000
.\source\lib\IntelDataCollector.cpp(1105): Inconsistent L2 cache information. Searched for:
.\source\lib\IntelDataCollector.cpp(1108): level: 2, role: 2; type: 0, entryType: 2, entrySize: 64, size: 262144, associativity: 8
.\source\lib\IntelDataCollector.cpp(1110): Raw data was: eax: 00000000, ebx: 00000000, ecx: 01006040, edx: 00000000
.\source\lib\IntelDataCollector.cpp(976): CPUID(4) provided cache that CPUID(2) did not. Intel cache parse may need an update.
c:\builds\penguin\labview\branches\Orion\dev\source\manager\image.cpp(14372) : DWarn: GetDC failed in ISetGPort
$Id: //labview/branches/Orion/dev/source/manager/image.cpp#24 $
0x01E776CE - LabVIEW <unknown> + 0
0x01E7FAFB - LabVIEW <unknown> + 0
0x01F0DEAD - LabVIEW <unknown> + 0
0x01F0E13D - LabVIEW <unknown> + 0
0x019FD963 - LabVIEW <unknown> + 0
0x01E768D7 - LabVIEW <unknown> + 0
0x01DFC765 - LabVIEW <unknown> + 0
0x01E7698C - LabVIEW <unknown> + 0
0x01DD8DC8 - LabVIEW <unknown> + 0
0x01332EA9 - LabVIEW <unknown> + 0
0x013334A1 - LabVIEW <unknown> + 0
0x013797B1 - LabVIEW <unknown> + 0
0x01379A6A - LabVIEW <unknown> + 0
0x01379B30 - LabVIEW <unknown> + 0
0x029F718F - LabVIEW <unknown> + 0
0x748F339A - kernel32 <unknown> + 0
0x77039EF2 - ntdll <unknown> + 0
0x77039EC5 - ntdll <unknown> + 0
0x00000000 - <unknown> <unknown> + 0
c:\builds\penguin\labview\branches\Orion\dev\source\manager\drawmgr.cpp(2921) : DAbort: no HDC
$Id: //labview/branches/Orion/dev/source/manager/drawmgr.cpp#11 $
0x01E0D1CA - LabVIEW <unknown> + 0
0x01E0F10A - LabVIEW <unknown> + 0
0x01A1F38A - LabVIEW <unknown> + 0
0x01E3B9B5 - LabVIEW <unknown> + 0
0x01E26CF4 - LabVIEW <unknown> + 0
0x01E0EA11 - LabVIEW <unknown> + 0
0x01BA9527 - LabVIEW <unknown> + 0
0x01C395EE - LabVIEW <unknown> + 0
0x01FE508F - LabVIEW <unknown> + 0
0x01FE5E0F - LabVIEW <unknown> + 0
0x01D138E6 - LabVIEW <unknown> + 0
0x01F0DF66 - LabVIEW <unknown> + 0
Wird jemand aus dem logfile schlau?
06.06.2012, 13:14
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Programmabstürze, interner Fehler,
(06.06.2012 13:10 )-LVnoob- schrieb:  Wird jemand aus dem logfile schlau?
Da weiß wohl nur ein NI-Entwickler Wink Einfach mal den Support in München kontaktieren...
Beste Grüße,
NWO
  Fehler -209836, jetzt auch Fehler -1950679023 IchSelbst 3 3.180 19.12.2024 09:35
Letzter Beitrag: IchSelbst
  LabView Eigene Bibliothek mit interner Struktur ohne Datei-Sperrung HasteMalNeMark 0 3.760 06.04.2016 11:37
Letzter Beitrag: HasteMalNeMark
  "Seltsamer Fehler", LabView-Anwendung erzeugt einen Fehler 2200 ASM 5 9.244 23.01.2011 17:40
  Programmabstürze, aber warum? studi1983 6 6.943 12.11.2008 23:00
