Zoomfaktor programmatisch in Image-Array-Indikator
09.06.2012, 10:20
gottfried Offline
20**
in einem Image Indikator via Property-Node die Zoomfaktoren einstellen ist kein Problem. Aber wie mache ich das in einem Image-Array-Indikator?
Danke für Eure Hilfe
Gottfried
04.07.2012, 09:48
kaiman Offline
7.1.1, 2011
28***
RE: Zoomfaktor programmatisch in Image-Array-Indikator
Hi Gottfired,
was meinst du genau mit "Image-Array-Indicator"? Einen Intensity-Graph?
Wenn ja, kannst du da doch einfach die Grenzen der Skalen ändern (Propertynode:X/Y-Scale:Range:Minimum/Maximum). Oder habe ich dich falsch verstanden?
Gruß,
KaiMan
04.07.2012, 21:42
Ich denke, es geht eher um ein Array of Images.
Dann so:
Aber nicht vergessen, Array-Elemente sind Kommunisten und haben immer die gleichen Eigenschaften. Du kannst also nicht Image 1 einen anderen Zoomfaktor verpassen als Image 2
09.09.2012, 13:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2012 13:13 von gottfried.)
gottfried Offline
20**
genau das war es
Gottfried
PS.: kannst Du mir erklären was Du da machst?
10.09.2012, 19:44
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Zuerst wird die Referenz auf den "Datentyp" des Arrays geholt. Da diese Referenz eine allgemeine Control Refnum ist, wird sie in den erwarteten Datentyp, hier ein Image umgewandelt. Damit ist dann die Eigenschaft "ZoomInteger" verfügtbar. Ohne die Typkonversion wären nur die Eigenschaft verfügbar, die alle Control gemeinsam haben, wie z. B. Label, Class ID, Class Name, ...
13.09.2012, 16:13
gottfried Offline
20**
Gottfried
  get image by name, dispose image by name, list of active images gottfried 1 5.899 16.04.2012 13:30
Letzter Beitrag: b.p
  Image to Array, Maximale Aufloesung munich 32 30.424 29.03.2012 07:47
  Roi an Image to Array vi Manfred Tamminga 0 3.713 01.06.2011 11:48
Letzter Beitrag: Manfred Tamminga
  Array to Image LabviewFan 2 6.773 09.10.2010 08:14
Letzter Beitrag: gottfried
  Image - FFT - view Radius & Phase - back 2 Image gottfried 1 5.946 05.07.2010 07:17
Letzter Beitrag: kaiman
  invoke node get image -> Image gottfried 4 8.295 26.10.2009 16:22
