Programmteil geht mit Glühbirne, ohne jedoch nicht
03.05.2006, 21:52
LV_Newbie Offline
6.1
Wenn ich die Glühbirne aktiviere und den Punkten zusehe wie sie herumsausen, dann funktioniert das korrekte Empfangen von mehreren Werten über die serielle SChnittstelle.
Schalte ich die Glühbirne jedoch aus, funktioniert das Programm nicht mehr!
An was kann das liegen. Geht es LabVIEW zu schnell im normalen Betrieb?
Hab einen Verzögerer mit 50ms Wartezeit eingebaut. Aber der hilft auch nichts.
05.05.2006, 11:59
LV_Newbie Offline
6.1
Hat sich erledigt.
Funktioniert nun!
18.06.2012, 13:51
parogan Offline
10.0.1
RE: Programmteil geht mit Glühbirne, ohne jedoch nicht
ich habe das gleiche Problem.
Bei mir gehts allerdings nicht.
Kann mir jemand weiter helfen??
Version: 10.0.1
18.06.2012, 14:01
Hallo parogan,
pack doch auch einfach einen "Verzögerer" in dein Programm... Big Grin
Mal im Ernst: Sollen wir hier Glas1 betrieben oder zeigst du auch mal dein VI?
18.06.2012, 14:24
parogan Offline
10.0.1
Ich hab versucht, das Programm auf die Teile herunter zu brechen, die ich zeigen darf, aber dann funktioniert es...???
18.06.2012, 14:26
Dann ist doch alles schick! Big Grin
18.06.2012, 14:28
parogan Offline
10.0.1
Nix ist schick :-(
Mit meiner Datenverarbeitung im gesamten VI klappt es nicht.
Bzw es klappt nur wenn ich VI und SubVI geöffnet und auf Glühbirne gestellt habe...
18.06.2012, 14:35
ok, etwas professionellere Glas1, die Kugel wurde gerade geputzt:
Du hast (mindestens) eine RaceCondition in deiner Datenverarbeitung. Die Kugel warnt vor unnötiger Nutzung lokaler Variablen und Sequenzen...
18.06.2012, 15:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2012 15:24 von parogan.)
parogan Offline
10.0.1
Das kann gut sein.
Ich leser "relativ" aufwendig einen String aus.
Ich muss die Daten möglichst schnell übertragen, deswegen nutze ich die Werte der ASCII Tabelle. Und das ist halt etwas hässlich geworden.
Das Vorgehen mit Match Pattern etc. hat nicht funktioniert, da ich wie gesagt die ASCII Werte nutze.
Noch etwas zu dem Aufdröseln der Daten.
Ich habe mir ein Datenformat gebaut, welches in etwa so aussieht: *char1;char2;char3;
Ich warte auf den Stern und lese dann char für char mit Semikolon die Daten aus. Danach wandel ich die einzelnen char's in Byte-Arrays, um an die ASCII Werte zu gelangen.
Kann gut sein, dass das zeitlich mit irgendwas kollidiert...
Also was kann ich da machen?
18.06.2012, 15:25
Hallo parogan,
kein VI, keine Hilfe. So einfach ist das. Alles andere wäre bei dieser dürftigen Beschreibung nur Glas1
  Programmteil außerhalb der Ursprungsansicht alex-one 6 5.916 09.11.2022 17:03
Letzter Beitrag: alex-one
  Zustandsautomat geht nicht in nächsten Schritt mrgigi 4 5.113 30.09.2015 13:19
Letzter Beitrag: panduci
  PID autotune geht nicht Steffen595 14 10.973 12.05.2015 23:51
Letzter Beitrag: Steffen595
Lightbulb Case-Struktur geht nicht WolfgangS 5 5.221 04.03.2014 15:53
Letzter Beitrag: WolfgangS
  Ausgang SubVI geht nicht Tobi.KT 3 5.867 12.12.2013 09:28
  Windows7 - LabView-Hilfe geht nicht richtig Ludwig Maier 2 3.593 01.08.2013 12:04
