Hallo Diabolik,
Zitat:ich nur noch das Express VI "Messwerte in Datei schreiben" nutzen musste.
Tja, ExpressVIs zu nutzen ist nicht unbedingt gleichbedeutend mit "programmieren"
Zitat:Die Messwerte vom anderm Gerät liegen werden ja in read string geschrieben ohne Datum und Uhrzeit.
Was würde jetzt passieren, wenn du die Werte von ReadString umwandelst? Und zwar in das gleiche Format, was auch die VIs des anderen Messgeräts verwenden? Und dann das so erzeugte Signal am großen "Signale zusammenfassen"-Block mit anschließt?
Nur so eine Idee...
(Tipp: Das sind die dir schon bekannten Waveforms
![Smile Smile](images/smilies/smile.gif)
Zitat:ich nutze dann "In Tabellenkalkulationsdatei schreiben". Das Problem ist nur er schreibt keine Werte in die Datei rein.
Ohne Blockdiagramm kann man keine Fehlerdiagnose betreiben...
